Чем диагностировать китайские автобусы?
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
купили 2 автобуса HIGER вроде бы все ничего. перестал работать котел-надо ехать на диагностику, пропали тормоза-диагностика. от нас это далековато,а они только удаляют ошибки и все работает. Подумываем купить сканер... вопрос-какой,где? кто может подскажите!!! зарание благодарен.
А те кто ошибки стирает,чем пользуются? может посмотреть чем они диагностируют,такое и купить?
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
сам к ним не ездил, а водил просить бестолку. вот голову и ломаю
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
Недавно делал диагностику на Higer 6720, у него был двигатель Cummins и ABS Wabco. У вас какие?
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
двигатель Cummins, насчет АВС узнаю
Денис 74
Сообщение Денис 74 »
На котел свой свой адаптер, какой котел именно вы не указали, на ABS тоже, а Cummins - если без мозгов то и адаптера не надо, а так или INLINE 5, ну или Nexiq.
Двигатель Cummins а система впрыска может быть и Bosch...
Денис 74
На этих каминсах система впрыска всегда Bosch, только KTS и ТЕХА с ними нифига не дружат, только каминсовский INLINE5. Или я не прав? Есть и TEXA и KTS и INLINE5, подключаться удавалось лишь последним.
PetrSergeev
На Cummins устанавливается топливная система (форсунки и ТНВД) Bosch, а блок управления ECM у них родной, производства Cummins. Поэтому TEXA и KTS с ним не дружат)
Тот же Cummins на DAF с блоком Bosch 7,вяжется и KTS и Тексой,это уже нужно смотреть чего там влепили в этот автобус... А если блок Bosch 7 то INLINE его возмет?
Юрчик
Сообщение Юрчик »
Приветствую! Мужики вопрос - INLINE 5 коннектится с Detroitами? Вроде база одна...
Dallas69
Сообщение Dallas69 »
PetrSergeev писал(а):На Cummins устанавливается топливная система (форсунки и ТНВД) Bosch, а блок управления ECM у них родной, производства Cummins. Поэтому TEXA и KTS с ним не дружат)
Не совсем верно. Часть блоков производства Continental, часть вообще не понятного производителя(по китайски читать не умею).
To Юрчик У Inline5 и DD есть проблемы с коннектом... Вероятнее всего, корректно работать не будет.
Денис 74
Да ЭБУ и датчики continental! Три дня назад вернулся с обучения "Cummins", но даже при этом форсы остались Bosch, а на ISF и ТНВД тоже Bosch.
диагноз
Сообщение диагноз »
Не переживай,ЖеКос,сделаю я Ваших китайцев.
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
не сомневаюсь... будем признательны если приедешь к нам 020 сделаешь
