CAT C6.4 ACERT
магикан
CAT C6.4 ACERT
Сообщение магикан »
Добрый день.Экскаватор САТ 323D,двигатель CAT C6.4 acert заглох прям в горах.Проводка вся сыпется,местами позамыкала,преды с жуками поплавились.Проводку подлечили,питание появилось,F-car показал,что давление в рейке 0.Полезли к насосу,там фишка на топливный соленоид расплавилась,но видать очень давно-разьемов нет,диод оторван но сам клапан звонится.На клапан никакого питания нет-прозвонил до компа,доходят оба провода.Скажите,там шим управляет или что должно быть? На комп приходит 2 плюса,как в схеме,5 вольт на датчики есть,все параметры показывает,расчетное 300 бар
магикан
Re: CAT C6.4 ACERT
Сообщение магикан »
Буфер обмена-1.rar
(95.83 КБ) 653 скачивания
Вот эта желтая балда сверху
магикан
Re: CAT C6.4 ACERT
Сообщение магикан »
1.rar
(76.95 КБ) 568 скачиваний
Обнаружился такой момент-обороты с датчиков на стартере показывает, а синхра пишет не обнаружен.Подцепились к такому же ,на стартере сразу обнаружен.Вот этот уродский чек-здесь двигатель заведенный.Извиняюсь,но других диагностик нет.Это чудовище ошибки не показывает в принципе,а с панели с заводским кодом 0001 только сервис.С гидравликой связывается,видит обороты двигателя-пишет ошибок нет.Не могу понять,между какими датчиками нет синхры,коленвал-насос или на коробке есть Engine speed pickup на схеме так обозначен и коленвал
магикан
Re: CAT C6.4 ACERT
Сообщение магикан »
Буфер обмена-1.rar
(71.13 КБ) 555 скачиваний
Синхра появилась,на соленоид пошли вот такие импульсы.Я не знаю,какие должны быть,но давление все равно 0.Начали помогать бензином ,давление показало в районе 10 бар и тут сдохли аккумуляторы.И ошибка,если не помогать стартеру MID036 CID1779 FMI 6
магикан
Re: CAT C6.4 ACERT
Сообщение магикан »
Спекся соленоид-витковое,теперь ждать новый
магикан
Re: CAT C6.4 ACERT
Сообщение магикан »
Завел
