ABS/ASR BOSCH gamma2e непонятки в работе.
AnatoliyF
Сообщение AnatoliyF »
Добрый день, господа. Была проблема, решилась заменой двух датчиков и модулятора. Все работает нормально, НО при достижении скорости 95-100 км/ч начинает срабатывать ASR как-бы ограничитель. Вопрос это так и должно быть? Потому что на BOSCH gamma2м такого не происходит.
Ограничитель скорости. Должен срабатывать на 90 км/ч.
AnatoliyF
На Neoplane на 100
soic r
Re: ABS/ASR BOSCH gamma2e непонятки в работе.
Сообщение soic r »
AnatoliyF писал(а):Все работает нормально, НО при достижении скорости 95-100 км/ч начинает срабатывать ASR как-бы ограничитель.
Что значит как бы? У вас точно ASR срабатывает?
Ограничение скорости реализуется на ограничении крутящего момента двигателя. На ECU ABS эта функция возлагается в случае если на авто установлен ТНВД с тросиковым приводом. Для этого ставится клапан и пневмоцилиндр. И при превышении запрограммированной скорости в ECU ABS срабатывает клапан, в результате чего перемещается шток пневмоцилиндра и как следствие ослабляется натяжка тросика ТНВД.....
