DAF 105 греются передние суппорта
ВАсилий090
Сообщение ВАсилий090 »
Здравствуйте.
DAF 105 2011г.в. греются передние суппорта (диски) периодически. Подскажите варианты к чему готовится. Диагностика запланирована.
Re: DAF 105 греются передние суппорта
ВАсилий090 писал(а):к чему готовится
К расставанию с деньгами.
Gromadina
Сообщение Gromadina »
И не поспоришь.
zema
Сообщение zema »
ВАсилий090 писал(а):Здравствуйте.
Тут много может быть причин.без диагностики точно не подскажешь,частенько мрут таким образом передний модулятор,не согласованность с тормозами трейлера,энергоаккумуляторы.супорта,и т.д.
на диагностику вам дорога,а потом ремонт,а то ни только диски передние с колодками выкмдывать будешь,но и подшипники ступичные...
Юрий A
Сообщение Юрий A »
Не так давно была такая же бяка. Причём только поменял тормозной диск и при первом же рейсе он нагрелся до красна. Вернулся домой, слава богу не далеко отъехал . Банальная причина оказалась...... стала залипать педаль тормоза. Не снимая продул, с воздухом промыл, промазал.
Катаюсь третий месяц. Пока нормально, но выбираю время что бы снять.
Кстати, всвязи с выше сказаным, может кто скажет будут ли трудности со съемом и ремонтом данного агрегата?????
Юрий A писал(а):Кстати, всвязи с выше сказаным, может кто скажет будут ли трудности со съемом и ремонтом данного агрегата?????
будут!
может сначала коврики повынимать лишние
zema
Сообщение zema »
Юрий A писал(а):Не так давно была такая же бяка. Причём только поменял тормозной диск и при первом же рейсе он нагрелся до красна. Вернулся домой, слава богу не далеко отъехал . Банальная причина оказалась...... стала залипать педаль тормоза. Не снимая продул, с воздухом промыл, промазал.
заранее наберитесь словарным запасом ненормативной лексики,только после этого приступайте.... :lol: :lol: :lol:
Юрий A
Сообщение Юрий A »
А если по подробнее. К чему приготовиться?
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
К сексу в неестественной позе.
Юрий A
Сообщение Юрий A »
Спасибо всем за полностью развёрнутые ответы
Теперь, если можно, ответьте автору по теме
Gromadina
Самый недорогой вариант - поехать в сервис и отремонтировать.
А на приборке, наверное, EBS светится? :D
zema
Сообщение zema »
Юрий A писал(а):Спасибо всем за полностью развёрнутые ответы
да по моему уже ответили....и про позу неестественную,и как сделать,и про ebs на панели....
