Блок ECAS на МАЗе
Jelezkin
Блок ECAS на МАЗе
Сообщение Jelezkin »
Установлен производства Белорусии , номеров нет ни одного.
Представители по региону развели руками на этот вопрос.
Машина - ноябрь прошлого года.
Подключался кто либо к такому чуду ?
Zukov
Сообщение Zukov »
фото киньте если это возможно
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
обычно с автомобилем идет книжка с руководством по эксплуатации, возможно там что-нибудь есть по ECAS.
Jelezkin
Фото китуть уже не можу а в букваре есть схемка подключки где видно питание блока и К L линии но не более. питание на блоке есть но ни одна софтина ( Texa и Wabco) не подключилась.....
Причем все блоки упрвления стоят Белорусские !
по идее кнопка диагностики должна быть,а в книжке разрисовка.
Jelezkin
кнопка есть- она молчит
Cудя по всему нужно блок новый заказовать...
Zukov
Сообщение Zukov »
Jelezkin попробуй позвонить в МАЗ-Сервис у нас который
(391)299-74-77 или (391)299-73-74
интересно что скажут
Jelezkin
За номерок - спасибо завтра наберу и отпишусь, а менять блок - соответственно и все что его касается т к и кран и датчики давления стоят не от мира сего и т д... клиент на это не идет Тачку угнали в Новосибирск по гарантии там тоже руками развели.
Zukov
Сообщение Zukov »
а штекер который к блоку ECAS подходит похож на WABCO или че то тоже свое?
сколь МАЗов было все были с WABCO с 25 PIN и проблем с диагнозой не было
причем последний 2007 года был с АBS-D+
нет,я имел введу менять блок на такой же новый,вот только как дальше с калибровками,это канечно вопрос.....
Jelezkin
Штекер свой идет , причем не один а два.
Дело не в блоке , снимал и ставил разъем с удочки при этом маш реагировала но как сами понимаете - неадекватно !
Jelezkin
Дозвонился до МАЗуриков - видели и не раз
Оборудование стоит Минского завода но диагностики пока нет нигде
Zukov
Сообщение Zukov »
  • Дозвонился до МАЗуриков - видели и не раз
зачем такое делать??? работали с WABCO и было все нормально
во блин как китайцы начали напишут WABCO а там хрен пойми че ни один кабель для диагнозы не подходит и ни какой прогой не берется
Zukov
Сообщение Zukov »
может дешевле блок от WABCO поставить
вот только номерок не помню с МАЗа 25 PIN завтра на работе посмотрю и отпишусь
