Электронный блок WABCO ECAS 446 055 010 0. Распиновка
dimon--xx
Сообщение dimon--xx »
Здравствуйте ,подскажите распиновку бл 446 055 010 MAN 24362 1991г В 37-пин разъеме H-пусто Нужна L-лин А Вообще проблема такая: вкл зажигание контр лампа горит 2 сек и гаснет с пульта ни вверх ни вниз ни в транспортное.Пытался запустить калибровку : К-линию на массу вкл зажигание лампа загорелась 2-3сек погасла ,разъеденил К-лин загорелась ,как-бы все ОК но на пульт опять не реагирует (пульт ,проводка к нему все в норм) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
а мож просто пульт или проводочки к нему????
http://inform.wabco-auto.com/intl/ru/index.html у этих блоков нет L линии, диагнозятса древним контроллером WABCO , или MAN CATS 1, 90% что капец датчикам уровня. проще всего заменить на более свежий блок, 301 например.
dimon--xx
А может у кого есть дампик с рабого блока (93с46)?
agent77760
Сообщение agent77760 »
Дампом датчики не восстановишь 101%
agent77760 писал(а):Дампом датчики не восстановишь 101%
Что ещё за 101%? Олег! Правильно говорить 102%, или 9999% :D
dimon--xx
Да не в датчиках дело!!!
agent77760
Тогда какая разница между левым и правым (в каунтах) скажи пожалуйста? И вообще что было проверено, может там неисправность какая, но интересует разница положений меж ними.
Паха
Сообщение Паха »
Может просто центральный клапан залип?) Дам 102%
Померяйте питание на клапане,если приходит,то см.выше )
Миша069
Сообщение Миша069 »
а где находится центральный клапан на MANе???
