Проблемы с двигателем на Mercedes Actros 2000 года выпуска
Добавлено: Вс май 06, 2018 9:28 pm
				Доброго времени суток! Недавно сел на авто Mercedes Actros 2000 года выпуска, VIN WDB9540331K476918. Предыдущий хозяин уверял что мотор в идеале, мол недавно приехал из Турции, делали капремонт мотора и компрессора! Но первая же вылазка (благо не далекая - 1500 км туда-обратно) показала что мотор не ахти какой живой. Сначала давануло масло из-под первой головки, грешнули на прокладку(качество мол подкачало), поменяли, залили масло, антифриз и в дорогу, но через 250 км на перевале ситуация повторилась. Обратно ехал пустой, но через 700 км начал мотор "дышать" через картер, и выплевывать масло! Синдром был один - При глушении мотора происходит громкий хлопок через выхлопную систему.  Головки, гильзы, кольца не показали изъяна! Подскажите в чем может быть проблема ....
P.S.: Масло кидало из-за пережатого шланга между компрессором и турбиной.
