Доброго времени суток! Недавно сел на авто Mercedes Actros 2000 года выпуска, VIN WDB9540331K476918. Предыдущий хозяин уверял что мотор в идеале, мол недавно приехал из Турции, делали капремонт мотора и компрессора! Но первая же вылазка (благо не далекая - 1500 км туда-обратно) показала что мотор не ахти какой живой. Сначала давануло масло из-под первой головки, грешнули на прокладку(качество мол подкачало), поменяли, залили масло, антифриз и в дорогу, но через 250 км на перевале ситуация повторилась. Обратно ехал пустой, но через 700 км начал мотор "дышать" через картер, и выплевывать масло! Синдром был один - При глушении мотора происходит громкий хлопок через выхлопную систему.  Головки, гильзы, кольца не показали изъяна! Подскажите в чем может быть проблема ....
P.S.: Масло кидало из-за пережатого шланга между компрессором и турбиной.
						Проблемы с двигателем на Mercedes Actros 2000 года выпуска
Re: Проблемы с двигателем
Возможно хреновый ремонт. Разбирать, промерять и собирать.
Осмотр провел моторист и сказал что с кольцами и гильзами все в порядке, при чем осмотр проводил не один моторист. А при остановке двигателя все равно хлопок происходит!
						- igor_oksana
Похоже, через *пятый элемент* при глушении проходит воздух в цилиндр.
