mercedes 2433 89г кпп eps g155-16 коды ошибок
добрый вечер. может кто скинет коды ошибок eps. на заведенной ошибка 16. при продувке 22,23,24 иногда 25 появляется. провода звонил разъем чистил вроде все неплохо выглядит.
						Re: mercedes 2433 89г кпп eps g155-16 коды ошибок
У меня нашлись коды на КПП G180-16/11,9.
Код 16 - Постановка под давление домкрата реле-делителя(12) MS2.
А сам хоть понял что написал? Или это ответ ради ответа?Gtnadij писал(а):У меня нашлись коды на КПП G180-16/11,9.
Сначала просто тупо переписал с ксерокса, а потом сам задумался, пришлось взять схему и как бы есть прояснение. Нет срабатывания соленоида (12)pin 21 MS2 ECU EPS. Устранив ошибку 16 пропадут и все остальные.
Прошу прощения не туда смотрел.
Код16:установка штока ряда(15) MR2 pin 23.
установка штока ряда(14) MR1 pin 22.
Сопротивление соленоидов 55-85 Ом.
Походу в коробке механическая неисправность.
