Проблемы с горным тормозом Renault Premium DXI 11 450
Добрый день ребят. Началась такая проблема с горным тормозом заводишь машину все хорошо едит. А вот как только даешь ему газу на подьем выскакует ошибка [performance loss*] и тогда уже пропадает горняк.
И эта ошибка горит пока не выкл. Зажигание и снова вкл ее нету. Но щас эта ошибка горит почти постояно иногда бывает ее нету но как только его заведешь сразу появляеться. В ходу оно не мигает если загорилась то активна постояно. Если не горит то пока не отвалишь ему газу.
Ездил на диагностику показало что датчик надува купили поменял удалили ошибки и один фиг она либо горит либо загораеться . Может кто с талкивался что это может быть как ее можно решить!
Re: Проблымы с горным тормозом Renault Premium DXI 11 450
А как тебе ответить без входных данных ???
Номера ошибок ????!!!
Я пытался закинуть фотку с ошибкой по не получилось.valera008 писал(а):А как тебе ответить без входных данных ???
Mid:128 Sid:32 Fmi:5
Вот код ошибки даной
А на диагностике что диагностировали? мотор, ретарду?
Или просто ошибки почитали
Диагностировали двигатель, причем тут ретарда?У меня ее вообще нетуdr.billy писал(а):А на диагностике что диагностировали? мотор, ретарду?
Менять клапан управления заслонкой турбины ... проверить перед этим плюс и минус на него
Скорее проводок отвалился, клапан там живой будет. подключите Вашу диагностику и попробуйте этим клапаном пощелкать в активациях. После того как обрыв проводка найдете.
На этих авто чаще клапана мрут (с этой ошибкой).... а если провод, то еще ошибки по другим клапанам будут. ..... хотя проверить, конечно, надо питание на клапане (всякое бывает).dr.billy писал(а):Скорее проводок отвалился, клапан там живой будет. .....
Если на подьем едишь и даешь ему газу в пол и держать то сразу появляеться ошибка Loss of power код я вам не скажу этой ошибки но как только она появляеться то сразу перестает работать турбина типа в аварийном режиме работает. И только нужно зажигание выкл и сразу вкл и этой ошибки нету только эта что с горным связана.valera008 писал(а):На этих авто чаще клапана мрут (с этой ошибкой).... а если провод, то еще ошибки по другим клапанам будут. ..... хотя проверить, конечно, надо питание на клапане (всякое бывает).dr.billy писал(а):Скорее проводок отвалился, клапан там живой будет. .....
А нащет клапана это тот что стоит ниже турбины я так по нимаю?
