scania irizar
scania irizar
Доброго времени суток.Может кто подсобит схемой климата Scania Irizar 2004 г.в.?
2005 год и выше схемы не подходят.
Установлен Hispacold Ecomaster COMFORT
Re: scania irizar
Пригоняй, посмотрим. А так, помимо схемы, там на проводах написано назначение.
Re: scania irizar
-я в курсе про надписи,но больше интересует выдержка из мануала "The condenser fans may be connected, through a really, to position 11 of the CN3, so we will have aden_2001 писал(а):там на проводах написано назначение.
sole speed.
There is another possibility if brushless motors are used, which is to connect their electronics
directly to pos.17 of CN3. In that case, the condenser fans may operate at three different speeds, controlled
at all times by the Ecomaster Clima, depending on the exterior temperature."
-это я сам могуden_2001 писал(а): посмотрим.
Re: scania irizar
Обороты моторов регулируются блоком, в зависимости от внешней температуры. Блоки как у моторов передней станции
Re: scania irizar
Там всего две скорости шимом,нет выхода для управления вентиляторов конденсера,
в мануале от хиспаколд написано что можно перекинуть на другой пин,но вентиляторы будут крутиться на одной скорости,но схема с реальным блоком не совпадает по пинам,поэтому и прошу за 2004 год.
Re: scania irizar
Схема была одна, другой не встречал. А вот взорванный процессор в верхнем блоке был
. Как раз из за конденсоров и умного электрика.
Re: scania irizar
-взорванный врядли,всё работает кроме вентиляторов конденсераden_2001 писал(а): А вот взорванный процессор в верхнем блоке был
