МАЗ автобус 103 с двигателем OM906LA
Пригнали автобус с проблемой, не могут с утра завести. Сделал диагностику, неисправен блок, внутренняя ошибка в блоке управления 04024.
Заменил блок, стал заводится с 4-5 попытки. Заводится так, как будто в системе воздух. Сделал замер низкого давления(выкрутил датчик температуры топлива) давление на х.х.4,5-5,2 бар, думаю норма. Сделал тест"время открытия PLD" как бы в норме, минимум 0908,максимум0942 миллисекунды и сделал тест компрессии, в этом моменте нужен ваш совет.
Цилиндр 1 083%
Цилиндр 2 091%
Цилиндр 3 084%
Цилиндр 4 091%
Цилиндр 5 098%
Цилиндр 6 100%
Мне так кажется, что в двигателе нет компрессии.
Я прав?
Цилиндр 1 083%
Цилиндр 2 091%
Цилиндр 3 084%
Цилиндр 4 091%
Цилиндр 5 098%
Цилиндр 6 100%
Я прав?
Re: МАЗ автобус 103 с двигателем OM906LA
От такого же мотора хотя бы?Gtnadij писал(а):Заменил блок
От такого-же МАЗа.
906 и с заниженной компрессией неплохо запускаются
в момент старта какое давление, ну и топливную на проверку
То что ты замерял давление топлива на ХХ, не означает что нет подсоса после остановки ДВС. Топливо вполне может стекать обратно в бак. Компрессия по диагнозе, дело относительное. Если есть сомнения, то манометр их развеет.
Утром пришел на работу и решил завести (с утра +7),не чего не подкачивая,на слух как-бы два цилиндра подхватывают(стартером кручу не более 5-6 секунд),пошел подкачал топливо(3-4 качка полностью закачена),8 попыток успехом не увенчались.Днем температура поднялась до +15,пять попыток не завел,к вечеру температура поднялась 20-22 градуса с третей попытки завел.
В прошлом году машина все лето отработала без нариканий,а когда пришла осень перестала заводится,так ее эфиром заводил водила.Водила говорил что главное ее с утра завести,потом заводится.Преположим подсоос воздуха,тогда соляра должна уйти в бак,а если так то за 3-4 качка систему я бы не закачал.Эксперементировали,один человек стоит на подкачке другой заводит,не чего не получилось.В завтра снова установлю манометр и посмотрю давление топлива в момент запуска,чтоб топливку больше не мучать.
Дружище надо топливный система смотреть с такая компрессями заводиться без проблем pld цексия проверяйте
Хорошо, как проверить PLD? Только съем и на стенд или поможет STAR?
Star несможит только на стенть я постоянно отремонтировю om904-906 по этому характер хорошо знаю.двигитель погрейти до робочиго температура и заглушити сразу открутити трупка отpld цексия естли там воздух входить тогда от форсунка или шайба тоже может быть
Умар спасибо! Вот что я еше заметил, когда откручивал датчик температуры топлива для замера низкого давления топлива, то заметил выходящие пузырьки воздуха хотя двигатель работал и был относительно теплый. Собрал всю конструкцию для замера давления топлива и решил проверить как заведется двигатель, я только 2-а раза подкачку нажал,завелся с пол тыка.
Стартовый момент по пробуй измени.
Alex 428 извините, но тут я не понял. Как изменить стартовый момент, где смотреть? Спасибо.
MR- Кодировки- мультипликатор стартового момента.
там по симптомам распылитель клинит в форсунке. Эфиром пробовали помогать при старте?
С эфиром с пол тыка.
