КАМАЗ-5490. При торможении с прицепом тормоза блокируются
Добрый день, КАМАЗ серия 5490 можите пояснить как расшифровать ошибку - Диагностика WABCO - Электронный ,интерфейс тягача/прицепа (ISO 11992) (1042) Специальные указания (14) . Данная ошибка сохранена в протоколе WABCO .
Re: Диагностика прицепа WABCO
Чем считано сие?
КАМАЗ 5490 ( 2017г.в) при движении машины с прицепом и нажатии на педаль тормоза колёса прицепа сразу блокируются и идут на юз .Этот же прицеп подцепили к такому же КАМАЗу 5490 и всё работает нормально . Диагностику производили WABCO сами ошибки были удалены с EBS3. Передали только сам протокол диагностики WABCO.
Расположение Подъемной оси 1 (1743) Нарушена частота изменений (10)
Расположение Подъемной оси 1 (1743) Неверная частота, ширина или длительность импульса (8)
Электронный интерфейс тягача/прицепа (ISO 11992) (1042) Специальные указания (14)
Электронный интерфейс тягача/прицепа (ISO 11992) (1042) Данные верны, но лежат ниже нормального раб. диапазона (критический уровень) (1)
J1939 Сеть № 1, первичная сеть ТС (ранее канал передачи данных SAE J1939) (639) Нарушена частота обновления (9)
Чушь какая-то. Очень смахивает на права купил, ездить не купил. Развейте мои сомнения.
С авто все плюсы и минусы выходят на розетку ??
Re: КАМАЗ-5490. При торможении с прицепом тормоза блокируютс
Да, два минуса постоянный плюс и плюс через зажигание на выходе розетки и кабеля ABS есть .
Так похоже на neo с новой krone, лампу зажигает....
не??
не??
Модулятор на прицепе стоит WABCO.
can на розетку надо проверить еще
