Полуприцеп с Knorr-Bremse es2053
Электроника работает только в случае отключения желтой груши управления тормозами прицепа.
- Кураныч
Re: Полуприцеп с Knorr-Bremse es2053
..........а дальше?
Дальше ставим на место желтую грушу,нажимаем на тормоза и электроника в кране не работает! ABS работает,ошибок нет. Но так как прицеп тормозит пневматикой а тягач электроникой,прицеп пиннается.
Евгений700 писал(а):электроника в кране не работает
Евгений700 писал(а):ABS работает,ошибок нет
Евгений700 писал(а):ошибок нет
Ушел думать. Вернусь не скоро.Евгений700 писал(а):ошибок нет
В кране встроены 3 сдвоенных клапана,5 датчиков давления. Когда отключаем воздух сняв грушу с желтой линии электроника срабатывает можно ехать тормоза как на новой ам но вылетает ошибка ABS 1 - значит датчик давления на желтой линии работает - процессор работает,ставим грушу на место электроника не срабатывает,получается что внутри модулятора происходит смешивания воздуха от механики с воздухом от электроники,а имено,клапана которые на желтой линии не перекрывают желтую линию электричеством и воздух с желтой линии попадает на поршня механически ,датчик давленя нагрузки на поршень видит что воздух там есть и не включает электронику. Как должно быть когда все правильно работает? касаемся педали тормозов,срабатывают клапана перекрытия механической подачи воздуха во ВСЕХ модуляторах сцепки В ПРИЦЕПЕ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО,дальше нажимаем - в педали тормозов реостат дает команду модуляторам открыть клапана СОСЕДНИЕ для подачи воздуха в поршни модулятора,поршень давит на резинки ускорительных механических клапанов воздух идет в тормозные камеры,машина останавливается,отпускаем педаль тормоза - ТРЕТИ РЯД КЛАПАНОВ В КАЖДОМ модуляторе сцепки КЛАПАНА НАГРУЗКИ - ОТКРЫВАЮТСЯ происходит сброс давления с тормозных камер,машина покатилась.
что имею - ПРОЗВОНЕННУЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ АБСОЛЮТНО ВСЮ ПРОВОДКУ С НОВОЙ 7пин ПЕРЕКИДКОЙ
КРАН МОДУЛЯТОР ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ТЕСТИТСЯ ПШИК ПШИК
РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ ОТ СТОПАЧЕЙ РАБОТАЕТ,скидываю перекидку,на тормоза нажимаю -ПШИК ПШИК
СОЛЕНОЙД НА AUX 1 ручка подьема платформы СРАБАТЫВАЕТ
ОШИБОК ПО ABS прицепа НЕТ ABS работает
ПРОЦЕССОР В МОДУЛЯТОРЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ СРАБАТЫВАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕМ ОШИБОК НА ДИСПЛЕЙ
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНЯ 5 шт РАБОТАЮТ
КЛАПАНА ВЫНИМАЛ 5 ВОЛЬТ , СРАБАТЫВАЮТ БЕЗ НАРЕКАНИЙ ВСЕ 6 штук помыл почистил
Не включаются ЗНАЧИТ клапана на желтой линии ключами переключения эл питания на электронной плате модулятора при нажатии на педаль тормозов.
ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ????
ПРОСТО я, не электрик ,не пневматик, не тем более диагност,хочу почитать ответ и совет СПЕЦИАЛИСТА.
СПАСИБО.
СПАСИБО.
Познания конечно глубокие, но на экзамене всего-лиши троика... и то с натяжкой.Евгений700 писал(а):В кране встроены 3 сдвоенных клапана,5 датчиков давления. Когда отключаем воздух сняв грушу с желтой линии электроника срабатывает можно ехать тормоза как на новой ам но вылетает ошибка ABS 1 - значит датчик давления на желтой линии работает - процессор работает,ставим грушу на место электроника не срабатывает,получается что внутри модулятора происходит смешивания воздуха от механики с воздухом от электроники,а имено,клапана которые на желтой линии не перекрывают желтую линию электричеством и воздух с желтой линии попадает на поршня механически ,датчик давленя нагрузки на поршень видит что воздух там есть и не включает электронику. Как должно быть когда все правильно работает? касаемся педали тормозов,срабатывают клапана перекрытия механической подачи воздуха во ВСЕХ модуляторах сцепки В ПРИЦЕПЕ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО,дальше нажимаем - в педали тормозов реостат дает команду модуляторам открыть клапана СОСЕДНИЕ для подачи воздуха в поршни модулятора,поршень давит на резинки ускорительных механических клапанов воздух идет в тормозные камеры,машина останавливается,отпускаем педаль тормоза - ТРЕТИ РЯД КЛАПАНОВ В КАЖДОМ модуляторе сцепки КЛАПАНА НАГРУЗКИ - ОТКРЫВАЮТСЯ происходит сброс давления с тормозных камер,машина покатилась.
СПАСИБО.
Симптомы то какие?
И что кажет диагностика?
зечем тогда полезли в модулятор? диагностику подключали? когда играетесь жолтым шлангом, в нем воздух есть? какой тягач?Евгений700 писал(а):ПРОСТО я, не электрик ,не пневматик, не тем более диагност,хочу почитать ответ и совет СПЕЦИАЛИСТА.
а так пробовали ездить или только на месте пробовали??Евгений700 писал(а):Когда отключаем воздух сняв грушу с желтой линии электроника срабатывает можно ехать тормоза как на новой ам
так всегда было или случилось неожиданно?
Наверное топик пытается объяснить, что при нажатии на тормоз пропадает связь с прицепом. Если зажигание передернуть то модулятор выходит на связь и ошибок в нем нет. Как будто просто выключили питание. У клиента есть Тонар с таким 2053. Докатывает заказ и буду разбираться. Провода на прицепе и голове проверены. Дефект появляется только выше 7.5 очков в системе прицепа. Голова Scania 2011г
Да там и на кол не дотягивает.pshisha писал(а):Познания конечно глубокие, но на экзамене всего-лиши троика... и то с натяжкой.
Во как! Там, оказывается, 2 РАЗНЫХ воздуха есть!Евгений700 писал(а):получается что внутри модулятора происходит смешивания воздуха от механики с воздухом от электроники
А потом выяснится, что в control больше 10 Бар....
- Кураныч
абалдеть !!!!!
я так не очень вчитался в ваши крики......
а диагностику причипить не судьба ? благо с 2053 любой автоком справится, и посмотреть что там творится с давлениями, а не гадать и мучить по отдельности узлы и детали.
угу угу складывается ощущение , что по CANу тормозит а по шланге не хочетacckiy писал(а):А потом выяснится, что в control
Все верно, с каном без подключения груши модулятор работает клапанами, грушу ставим на место, работает только механика в кране. При малейшем нажатии на педаль тормозов щелчка в модуляторе не слышно как в остальных, то есть не включается отсекающий механическую подачу клапан в модуляторе.
угу угу складывается ощущение , что по CANу тормозит а по шланге не хочет[/quote]
Наконец то!!! Да, просто по CAN тормозит,вставляешь механическую подачу на прицеп левую по ходу машины, по CAN перестаёт тормозить , тормозить начинает механикой. При этом ошибок не выдаёт.
Евгений700
Откуда (страна, город): Ульяновск
Род занятий: Водитель
Интересы: Деньги
Как на водителя, познания даже очень...
Но лучше отойти от машины и загнать в сервис, с детальным описанием симптомов неисправности...
Сдесь мы их пока что не услышали!!!
Хотя может быть так, что она вам только снится.
Интересы: Деньги
