Вообщем в тупике...
в мониторинге по давлению одни нули,и слева, и справа.parsh писал(а):А это смотрел? Не прерывное тормозное усилие на колесе без приложения тормозного давления.
А сейчас?zema писал(а):на авто не выезжал
Понял ,спасибо,пока руки не доходят до него,на стоп сигнал и габарит,между делом,только успел обрыв устранить.машин много,да и там еще кроме этого позаниматься надо,(авто относится к категории-"потом сделаем"...вот сколько работаю,и не перестою удивляться,как надо не любить машину(которая тебе деньги зарабатывает),чтоб довести до такого состояния...)acckiy писал(а):А сейчас?zema писал(а):на авто не выезжал
да, качаем полные ресивера, выключаем-включаем зажыгание, 7 сеунд нажымаем педаль тормоза, 7 секунд отпускаем. Что сейчас в мониторинге показывают датчики давления в заднем модуляоре? Или показания появляются после нажатия педали тормоза?zema писал(а):если можно подробней,можно в личку...или как на volvo?
Датчики давления при отпущенной педали-0,при нажатой адекватно со всеми,в зависимости от силы нажатия. сброс педалью сегодня сделал(правда про полные ресиверы не вспомнил...Anatoli писал(а):Что сейчас в мониторинге показывают датчики давления в заднем модуляоре? Или показания появляются после нажатия педали тормоза?
совершенно верно,6*2 ленивец впереди,сзади ведущий.pshisha писал(а):Твои коды для третьей оси...
