Система охлаждения Renault Premium 440 DXI11 2006г
Добавлено: Сб фев 10, 2018 5:07 pm
				Ребята, помогите советом! Машина в дороге.
Из системы выдавливает антифриз и не включается вентилятор.
По поводу антифриза: если крышка расширителя закрыта плотно - начинает лезть отовсюду, если приоткрыта - все вроде ок. При открытой крышке и заведенном двигателе пузырей в бачке нет, только видна циркуляция. Предполагаю, что проблема либо в самой крышке, точнее в ее клапане, либо в системе образовалась воздушная пробка (3000км назад меняли помпу, может тогда и попал воздух, правда 3 тыщи все было в порядке).
По поводу вентилятора: при запуске двигателя, как и положено, включается, немного поработав отключается, то есть датчик оборотов сигнал на ЭБУ посылает, фишку отсоединяем - работает на 100% и дает ошибку. Вроде все как и должно быть, но при поднятии температуры до 90-95 градусов он не включается. Видимо датчик температуры, который включает вентилятор не дает сигнал, если такой датчик существует конечно.
Как эти две проблемы могут быть связанны между собой? Появились одновременно. Может все-таки воздушная пробка? Если так, как ее выгнать?
Буду очень благодарен за любую помощь!
