Система охлаждения Renault Premium 440 DXI11 2006г
Perevoz Krym
Сообщение Perevoz Krym »
Ребята, помогите советом! Машина в дороге.
Из системы выдавливает антифриз и не включается вентилятор.
По поводу антифриза: если крышка расширителя закрыта плотно - начинает лезть отовсюду, если приоткрыта - все вроде ок. При открытой крышке и заведенном двигателе пузырей в бачке нет, только видна циркуляция. Предполагаю, что проблема либо в самой крышке, точнее в ее клапане, либо в системе образовалась воздушная пробка (3000км назад меняли помпу, может тогда и попал воздух, правда 3 тыщи все было в порядке).
По поводу вентилятора: при запуске двигателя, как и положено, включается, немного поработав отключается, то есть датчик оборотов сигнал на ЭБУ посылает, фишку отсоединяем - работает на 100% и дает ошибку. Вроде все как и должно быть, но при поднятии температуры до 90-95 градусов он не включается. Видимо датчик температуры, который включает вентилятор не дает сигнал, если такой датчик существует конечно.
Как эти две проблемы могут быть связанны между собой? Появились одновременно. Может все-таки воздушная пробка? Если так, как ее выгнать?
Буду очень благодарен за любую помощь!
parsh
Re: Система охлаждения Renault Premium 440 DXI11 2006г
Сообщение parsh »
Вероятней всего вы просто кипите,
раз вентилятор не включается.
датчика включающего вентилятор нет, есть датчик температуры ож, основываясь на его показаниях эбу управляет вентилятором.
Perevoz Krym
parsh писал(а):Вероятней всего вы просто кипите,
Спасибо что отозвались.
Не совсем понял, что означает "кипим"? И почему тогда вентилятор не включается при температуре 95 градусов?
Может все таки стаканчики?
Perevoz Krym
den_2001 писал(а):Может все таки стаканчики?
Белого дыма с выхлопной нет.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Компрессор может давить.Если при заглушенном какое то время ещё бурлит.
Perevoz Krym
borisich-a писал(а):Компрессор может давить.Если при заглушенном какое то время ещё бурлит.
Да, я тоже его подозреваю. Здесь на форуме есть тема за 2014 год, там у человека как раз таки воздух с компрессора попадал в систему охлаждения и создавал воздушную пробку.
Вот цитата: "Заменили ремкомплект прокладок компресора, циркуляция антифриза сразу появилась. Очень странно но при такой неисправности пузыри воздуха в расширительный бачок не шли почемуто, что и затянуло поиск неисправности."
Вот и у меня он не бурлит, только создается давление и поднимается уровень. Подскажите, а почему должно бурлить после заглушки, если дело в компрессоре?
borisich-a
Perevoz Krym писал(а): а почему должно бурлить после заглушки, если дело в компрессоре?
давление в в системе остается.
