Очень нужно ECAS Bus A V1.40
Или подобный софт для WABCO Буду очень благодарен за помощь. Заранее огромное спасибо!
Re: Очень нужно ECAS Bus A V1.40
Подобный софт в AUTO COM имеется.
Спасибо!......)))).Можете ссылку кинуть?
Могу ссылку в бан кинуть.
Вы имеете ввиду СDP Truck?Gtnadij писал(а):Подобный софт в AUTO COM имеется.
ecasbusa870ru140 такой?
Alex6727 писал(а):ecasbusa870ru140 такой?
да такой....)))Требуется прошить ECAS 6Х2 DV, а точнее ввести в эксплуатацию.Alex6727 писал(а):ecasbusa870ru140 такой?
Машина давно эксплуатируется как 4х2,в итоге имеем четыре лишних пневмодатчика и одну индуктивность.
Задача програмно обрезать лишнее .
Также можно решить поставленую задачу с помощью.
ECAS Bus c
ECAS Truck JED
ECAS Truck KWP K
Заранее спасибо!
Чем параметрировать будешь(какой адаптер)?
а что у етих программ заявлены одни и теже номера блоков управления?kapelat писал(а):Также можно решить поставленую задачу с помощью.
ECAS Bus c
ECAS Truck JED
ECAS Truck KWP K
ECAS Bus работает только с автобусными блоками.
Это не так.ECAS Вus A работает с Камазами(проверено). А у Камазa вообще автобуса нет в линейке.Anatoli писал(а):а что у етих программ заявлены одни и теже номера блоков управления?kapelat писал(а):Также можно решить поставленую задачу с помощью.
ECAS Bus c
ECAS Truck JED
ECAS Truck KWP K
Bus A более старая и соответственно более распространенная чем ECAS Truck JED.
О как!Это с какими моделями КАМАЗа? 5490 работает с ECAS CAN2 вот это точно проверенно и неоднократно.kapelat писал(а):Это не так.ECAS Вus A работает с Камазами(проверено)
Отлично))))).....но мне нужен софт для работы по K-line,а не CAN.borisich-a писал(а):О как!Это с какими моделями КАМАЗа? 5490 работает с ECAS CAN2 вот это точно проверенно и неоднократно.kapelat писал(а):Это не так.ECAS Вus A работает с Камазами(проверено)
borisich-a,заранее Вам огромное спасибо!
P.S. У Вас наверно его нет,есть только советы и рассуждения.)))))))
У меня есть . но только для личного пользования. Пробуй на офсайте получи , а потом разбрасывай по всему рунету.kapelat писал(а):P.S. У Вас наверно его нет,есть только советы и рассуждения.)))))))
А для того чтобы понять какая именно прога тебе нужна выложил бы номер блока...
Лёш, на 4308 стоит ECAS TRUCK JED. Раньше на 6460 ее устанавливали. А чел халявы ищет.borisich-a писал(а):О как!Это с какими моделями КАМАЗа? 5490 работает с ECAS CAN2 вот это точно проверенно и неоднократно.kapelat писал(а):Это не так.ECAS Вus A работает с Камазами(проверено)
