Смотрел аккумуляторные, все многорежимные, и чтобы его выключить нужно еще три раза начать на кнопку...
может кто подскажет с одним режимом путный фонарик
главное как светитСтакан писал(а):чтобы его выключить нужно еще три раза начать на кнопку...
у меня почти такой же. но батарейки.....Виспа писал(а):главное как светитСтакан писал(а):чтобы его выключить нужно еще три раза начать на кнопку...
вообще ниодной претензии к этому фонарику не имею
вещь!
http://kpoxodu.ru/fonar-KOC-H3WCOBLED.html
А режимы как переключают,кнопкой вкл/выкл или другая есть?slesar65 писал(а): все остальные херня то светят плохо то аккумуляторы жрут то не удобные
а пучок света у него широкий???slesar65 писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/cree-headlight-led-headlamp-xm-l-t6-waterproof-zoom-head-lamp-18650-rechargeable-battery-flashlight-head/32791481427.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_40,ppcSwitch_5&algo_expid=f943ec0b-c2d5-4df0-b0d8-c583ea46359d-23&algo_pvid=f943ec0b-c2d5-4df0-b0d8-c583ea46359d&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=4 все остальные херня то светят плохо то аккумуляторы жрут то не удобные
после включения такого каждый спрашивает ... а зачем тебе сзади красный огонёк? сразу видно у кого мозг работает а у кого нет.slesar65 писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/cree-hea ... autifyAB=4 все остальные херня то светят плохо то аккумуляторы жрут то не удобные
самый хороший можно сделать и точку когда надо на форсах коды списать а можно весь двигатель осветитьВиспа писал(а):а пучок света у него широкий???slesar65 писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/cree-headlight-led-headlamp-xm-l-t6-waterproof-zoom-head-lamp-18650-rechargeable-battery-flashlight-head/32791481427.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_40,ppcSwitch_5&algo_expid=f943ec0b-c2d5-4df0-b0d8-c583ea46359d-23&algo_pvid=f943ec0b-c2d5-4df0-b0d8-c583ea46359d&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=4 все остальные херня то светят плохо то аккумуляторы жрут то не удобные
тот что я выложил выше освещает чуть ли не весь двигатель целиком, видно как днем
под прицепом тоже самое
А переделать только вкыл - вык можно?slesar65 писал(а):.....
