Замена управляющей форсунки на MAN TGA - расход 50л/100км
ЖеКоС
добрый вечер... возник один вопрос! на MAN TGA поменяли управляющую фарсунку и как говорит водитель тяга появилась все хорошо! но расход повысился до 50л на 100км... такое возможно при замене фарсунки??? сколько раз меняли притензий никаких
deniskaznin
Re: Замена управляющей форсунки на MAN TGA - расход 50л/100к
по какой причине?ЖеКоС писал(а): на MAN TGA поменяли управляющую фарсунку
Конечно!!! Много раз приходилось после такой операции ремонтировать авто, потом долго обьясняться с заказчиком по поводу ИСПРАВНОЙ первой форсы, которую ему подписал диагност и кто-то где-то ее заменил, а машина или не почуствовала разницы или начинала жрать или... Вариантов много, давайте по-порядку, вопрос задан выше - причина замены???? Неплохо описать ваще проблемы с данным авто, жор не приходит один!!!ЖеКоС писал(а):не ужели такой тяжолый вопрос?????!!!!!
ЖеКоС
повод для замены:
пропала тяга нагруженного авто на подьем.
При диагностике Texa показал неисправность первой форсунки.
при помощи тестера прозвонил ее от блока EDC сопративления нет.
потом прозвонил саму фарсунку-нет.
Заказали по VIN, поставили ТЕХА ее видет, проехали все хорошо.
Через месяц звонок...беда...
borisich-a
Они же месяц проездили!!!! там еще неисправностей могло куча набраться, так что форса скорее всего не при делах....ЖеКоС писал(а):повод для замены:
