Neoplan система Knorr-Bremse ABS/ASR
Добавлено: Ср янв 17, 2018 2:42 am
max_pauk
Neoplan 2004 система Knorr-Bremse ABS/ASR диагностика может кто подскажет как правильно подойти к блоку с диагностикой есть интерфейс для п/прицепов
Re: Neoplan система Knorr-Bremse ABS/ASR
Добавлено: Ср янв 17, 2018 3:11 am
Gtnadij
Так в Neoplan есть красная кнопочка с левой сторона с надписью ABS.Нажми её и по дисплею все увидишь.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 3:15 am
max_pauk
Какая кнопочка?! Какой дисплей?!)
Добавлено: Ср янв 17, 2018 3:16 am
max_pauk
Там нет дисплея
Добавлено: Ср янв 17, 2018 9:14 am
max_pauk писал(а):Neoplan 2004 система Knorr-Bremse ABS/ASR диагностика может кто подскажет как правильно подойти к блоку с диагностикой есть интерфейс для п/прицепов
Правильно отправить к знающим людям.
Иначе будет много вопросов.
Какой Neoplan, что стоит ABS или EBS и т.д.....
Добавлено: Ср янв 17, 2018 1:08 pm
если ABS, то рядом с блоком есть кнопка самодиагностики. а также разём для подключения диагностики. NEO GREEN
Добавлено: Ср янв 17, 2018 11:59 pm
Gtnadij
Anatoli,автобус который вы мне помогли сделать по КПП AS-Tronic,у него как раз стоит блок ABS KNORR и он так-же 2004 года.Диагностировал его чарез самодельный кабель адаптер,разъема возле блока не нашел но у них стоит красная клавиша для диагностики ABS,рядом EDC и еще одна (не помню для чего),находятся слева от руля ниже кнопок.Как правильно обьяснить,декаративный щиток закрывающий низ торпедо.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 3:38 am
Разём диагностики, возле блока, он не всегда похож, на то что вы ожидали увидить. провода 013 и 003 вам надо.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 9:12 pm
perevoz999
Anatoli писал(а):Разём диагностики, возле блока, он не всегда похож, на то что вы ожидали увидить. провода 013 и 003 вам надо.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 9:13 pm
perevoz999
по идее такой должен быть
Добавлено: Пт янв 26, 2018 12:10 am
31, 120, 013, 003 там провода.
Добавлено: Вс фев 18, 2018 4:03 am
s768kn
Белый к линия
Добавлено: Пт мар 02, 2018 12:49 am
Вячеслав Дубовицкий
Ох, я бы не утверждал что там К- линия, особенно после того, как сам себе целый день мозг выносил с подобным NEOPLAN'ом и ситемой ABS/ASR от Knorr / Bosch. Так вот в тот раз, на этих проводах SAE1708 оказалоь.
Добавлено: Пт мар 02, 2018 10:44 am
Слава, там блок был странный. Сам же видел
Добавлено: Вс мар 04, 2018 4:07 pm
Вячеслав Дубовицкий
Так то да, но увидев однажды, теперь на каждом бусе мерещиться будет.
