MB Actros BS(EPB) датчики ABS
MB Actros VIN:WBD9540321K330848 1998 года,тормозная система BS(EPB).
Ошибки по датчикам ABS ведущей оси,14 244,24 344 гласит как замыкание витков датчиков.
Проверил проводку на предмет замыканий и плохого контакта,а также сопротивление датчиков,
в обоих по 1100 Ом.Как понимаю когдато поставили KNORR.Ошибка проявляется только в ходу.
Из-за того что стоят не родные датчики я думаю этой ошибки не должно быть,а из-за большого зазора или согнутого индуктора может быть?
Re: MB Actros BS(EPB) датчики ABS
Ну да. Если Вы поехали и через некоторое время у вас горит неисправность, милости просим смотреть насколько далеко датчик от фонического колеса.
А если датчик на месте,замена фонического колеса.Обычно так бывает.Спасибо.
Да там может быть и провод-удлинитель (провода подгнивают "внутри" фишки) - в идеале все менять и датчик, и кабель - ну или кататься пока неисправность не будет постоянная.
Но судя по году - клиенты на таких авто ничего не хотят делать.
На удивление гнилья нет проверил все разъёмы и удлинители походу недавно меняли.
Осциллограф в помощь.
Что-то не встречал на мерсах удлинителей, может там уже датчики другие приколхозили.
На 932 стоят. Причем датчики право- лево отличаются.
Alex 428 что значит отличаются?Там что-ли должны быть оригиналы?В завтра подключу Wabco,и посмотрю в подсказках.
не любит мерседес чужие датчикиGtnadij писал(а):Как понимаю когдато поставили KNORR
С одной стороны разъем на датчике "мама", а с другой "папа"Gtnadij писал(а):Alex 428 что значит отличаются?Там что-ли должны быть оригиналы?В завтра подключу Wabco,и посмотрю в подсказках.
Теперь я понял почему с левой стороны разъём удалён!
Сегодня сделали контрольный заезд со скоростью пешехода.Подключил STAR C3 и посмотрел скорость и вольтаж с датчиков ABS.Все 4-е датчика показывают одинаковую скорость,но сигналы ведущей оси разные.С левого сигнал от 1,3-2,5 Вольт,но после того как в маленькую ямку попали,а по равному метра 2-а сигнала небыло.Думаю проблема в подшипниках ступицы.С правой стороны сигнал 0,2-0,4 Вольта.Возможен вариант не правильно полярность подключена?
У вас система пишет
Зачем что то мерить, просто замените датчики на wabco, проблема уйдёт. Замером сопротивления вы ничего не найдёте. При биении индуктора будет другая ошибка.Ошибки по датчикам ABS ведущей оси,14 244,24 344 гласит как замыкание витков датчиков
каким образом у WABCO отличаются датчики правый от левого?Alex 428 писал(а):Причем датчики право- лево отличаются.
