VOLVO FM version2
qqqqqq09
VOLVO FM version2
Сообщение qqqqqq09 »
помогите настроить круизёр чтобы на стоячей машине можно было поднять обороты до 1000 1100. хозяин поставил манипулятор и возник это вопрос . кнопки на руле отремонтировал в диагностике всё видит адекватно. подозреваю что надо поправить какой нибудь параметр. но какой?
Re: VOLVO FM version2
а лампочка ручника адекватно загорается ??
Там надо не один параметр править. И править их надо исходя из принципа управления. По факту там все слева в колонке разжевано, что меняет данный параметр. Обычно я ограничивался PTO 0
Так я понял, что у него вообще кнопками круиза обороты не поднимаются ???
chestertech
Сообщение chestertech »
там целый талмуд по параметрам для пто
многие настройки разнятся в зависимости от требований по эксплуатации
qqqqqq09
лампочка ручника загорается , обороты не поднимаются вообще.
autoel
Сообщение autoel »
Педали в параметрах нормально себя ведут?
qqqqqq09
адекватно . нажал увидел . внизу на картинке не активен значёк круиз контроля актив неактив. вот с ним не понятно мне, он не разу не стал зелёным.
20171216_124753.rar
(1.46 МБ) 592 скачивания
А остальные кнопки проверил?
qqqqqq09
да показывает и отвечает на нажатие кнопок. может завтра получится и посмотрю что там с PTO 0 .
Может кто-то уже воткнул ограничение на х.ходу?
qqqqqq09
педалькой газует как угодно но не кнопками
Там есть параметр оборотов. Вот его и могли выставить как обороты х.хода. Хоть обнажимайсч на месте. А при движении круиз будет работать
qqqqqq09
но этот параметр относится к круизёру?
Да.
