- reno.rar
- (103.35 КБ) 662 скачивания
Re: Обсуждение: мультимарочный сканер AUTOCOM CDP Pro for Tr
Пришлось разориться,с того же китая.AUTOCOM заводит в тупик
BOSHYA писал(а):Конечно решили - WABCO купилиlutren писал(а):Одноплатник. Нет опции для калибровки уровня пола на MAN F2000. Заходит ошибки читает, а калибровать болт. Про проводки в курсе, но хотелось бы прибором. У всех так или кто то решил?
Дело не в этом. Работают нас двое. Основная диагностика jaltest. Бывает приходят машины а диагностика занята и соответственно второй простаивает. Вот и выясняю что получится а что нет.Balamut писал(а):WABCO - это же очень дорого! (болше 100 долларей - неподьемная сумма для "авткомщика")
Продайте jaltest - возьмите autocom + wabco - самый идеальный вариант по соотношению цена/возможностиlutren писал(а):BOSHYA писал(а):Конечно решили - WABCO купилиlutren писал(а):Одноплатник. Нет опции для калибровки уровня пола на MAN F2000. Заходит ошибки читает, а калибровать болт. Про проводки в курсе, но хотелось бы прибором. У всех так или кто то решил?Дело не в этом. Работают нас двое. Основная диагностика jaltest. Бывает приходят машины а диагностика занята и соответственно второй простаивает. Вот и выясняю что получится а что нет.Balamut писал(а):WABCO - это же очень дорого! (болше 100 долларей - неподьемная сумма для "авткомщика")
Добрый вечерю
Купил в прошлом году у китаица сканер Delphi ds 150e с программой 2014.3, активировал через сеть и все пошло,
читалась моя man tga без проблем. После переустановки виндовса установил прогу китайца (2014.3) но на сей раз уже активировал программу активатором,который я нашел в сети
Программа запустилась и все работает как раньше,кроме того что немогу ни в какую прочитать именно двигатель
Где искать проблему? прочитал тему ,но ненашел то что искал
Авто MAN TGA 2006 D20 obd2 РАЗЕМ
спасибо, удачный выходных всем!!
А может все проще и К-линия на двигатель отгнила.
Для 14.3 и ОС может не дать нормально работать(если ПО, то ставили, на котором было нормально). Под 14.3 далеко не все сборки работают. На своем поменял многое, пока заработал.
Программу устонавливал с диска,который китаец присилал, просто активировал прогу другим активатором( пробовал запускать с двух компютеров)
а как проверить к линию которая на двигатель идет?
спасибо
спасибо
- perevoz999
прозвонкой от диагностического разъема до блока EDCSeriqous писал(а): а как проверить к линию которая на двигатель идет?
спасибо
Прозвонил к и л линию. Ток подходит и там и там
Нет там Л линии! Что то вы не то прозванивали!Seriqous писал(а): к и л
к линия ето 7?
там есть ток
добрый день. подскажите как правильно подключиться сканером delphi 150 к прицепам разных производителей. есть Volvo на прицепе WABCO. горит ошибка по ABS прицепа. как можно считать какую то информацию с блока ABS прицепа. пробовал подключится к тягачу 8 пин. отдельными проводами. + и - нашел. can подключал 12 и 13 пин. коннекта нет. видел здесь еще два варианта подключения OBD. если пробовать по этим вариантам реально спалить адаптер (только по CAN).или можно пробовать смело.лс мне покане доступны .заранее спасибо.Электрошокер писал(а):Я себе взял китайский AUTOCOM CDP Pro for Trucks в прошлом году. Стоит он копейки, если ни чего не сможет – не жалко выбросить. К прицепам с ним даже не подходил. Зачем? Если есть WABCO, KNORR-BREMSE и HALDEX? Не знаю даже, может или нет он параметрировать модуляторы WABCO –не пробовал. Пробовал TEXA – это ОНАНИЗМ без результата.
pavel999 писал(а):"""такой вопрос: есть модулятор 480.102.064.0, на пустом воздух выдает 7бар - как Autocom CDP-PRO Truck убавить до 2.5бар?
""""Autocom положить в коробку и отправить автомобиль на нормальную диагностику....
тогда остается TEXA и WABCO. какой из них справиться с этой задачей?
и выставить уровень пола на тягаче. какой из них более уверенный?Нормально работать с ABS, EBS, ECAS на прицепах и выставлять уровень пола на тягаче можно только WABCO. Без вариантов. Если хочешь делать сервис прицепов – забудь про TEXA и AUTOCOM. Тебе нужны WABCO, KNORR-BREMSE и HALDEX. Чемодан диагностики WABCO для прицепов стоит около 60 000 руб. Потом купишь KNORR-BREMSE и HALDEX.pavel999 писал(а):а в магазине уверяют что Autocom можно калибровать модуляторы!!??
я конечно понимаю кто сидит в магазине потому и обращаюсь к вам.
мы планируем приобрести в сервис но делать только abs, ebs и ecas.
TEXA и WABCO больно крутоваты для нашей узкой специализации
P.S. AUTOCOM не пришлось выбрасывать. Юзаю его больше чем TEXA на тягачах.
Правильно: Volvo, WABCO, OBD. (Неправильно: вольво, вабко, обд).
Так какие производители интересуют? И какая версия у вас delphi?ZTnHz писал(а):подскажите как правильно подключиться сканером delphi 150 к прицепам разных производителей. есть Volvo на прицепе WABCO.
С такими базовыми знаниями и Wabco не поможет.ZTnHz писал(а):как можно считать какую то информацию с блока ABS прицепа. пробовал подключится к тягачу 8 пин
syava писал(а):Нет там Л линии! Что то вы не то прозванивали!Seriqous писал(а): к и л
я прозвонил мултиметром цифру 7 ,по инструкции вроде там к линия,ток подходит
правильное проверил?
Вывод Назначение
2 J1850 Шина+
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
6 Линия CAN-High, J-2284
7 К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
10 J1850 Шина-
14 Линия CAN-Low, J-2284
15 L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16 Питание +12В от АКБ
