Большое давление топлива на SCANIA HPI
Re: Большое давление топлива на SCANIA HPI
trufanov писал(а):800 рублей комплект на одну форсу HPI, вчера менял. Это только резиновые.
Без нижнего металического? А смысл?
trufanov
Сообщение trufanov »
Медные они свои приволокли, поэтому цену не знаю.
RED
Сообщение RED »
я хотел сказать что надо смотреть не только на ошибки.
Кураныч писал(а):ну чё, блок, собака, виноват. Игорь прав, прападает масса на датчике давления и температуры топлива.
Вот и я вляпался в подобное. Я так понимаю что замена датчика ничего не даст?
acckiy писал(а): Я так понимаю что замена датчика ничего не даст?
если в диагнозе вывести показания давления и температуры, и если они меняются симметрично - масса. можно попробывать тупо с корпуса подбросить. нормализуеться - блок в ремонт. я наш Косте отправлял. Наладил. Говорит там такая каша внутри была.
slesar65
Сообщение slesar65 »
подниму тему .попалось данное авто проблема такая при достижении 1600 оборотов вываливается ошибка д000 превышение давления .сбрасываем газ до холостых ошибка тухнет . мерим давление в фильтре на холостых 17.5 на оборотах 2000 26.5 . меняем датчик . мерим показания теха на холостых 17.2 на оборотах 24 . и ошибка . подключаем вольтметр на 9 пин показания двигатель заглушенный 0.63в холостые 3.6в обороты 4.6в . блок визуально чистый . куда дальше копать пните если можно .
В клапан. Подключите манометры. Там все просто.
slesar65
с клапаном плясали и новый и выкидывали внутренности . про просто можно подробней
так показания манометра и датчика в диагнозе совпадают ? давление действительно высокое ?
если да - в Scania Multi откройте гидро схему и посмотрите где топливо может "упираться"
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
slesar65 писал(а):с клапаном плясали и новый и выкидывали внутренности . про просто можно подробней
Не с тем клапаном плясали. У вас,видимо,регулятор давления заклинил. А потроха вы поди с клапана отсечки вытаскивали. 26 атм-это срабатывание предохранительного в корпусе фильтра. Регулятор давления стоит с торца топливной рампы,ищите там косяк....я так думаю..
Для начала просто заменить фильтр и поставить с ПРАВИЛЬНЫМ номером!
Garik
Сообщение Garik »
Игорь писал(а):Для начала просто заменить фильтр и поставить с ПРАВИЛЬНЫМ номером!
С этого и надо было начинать! -)))
marov.a
Сообщение marov.a »
Как это понизит давление в рампе?
Маров, в s6 есть два типа ошибки по высокому давлению. Одна по фильтру, другая по сам знаешь.
slesar65
ну с фильтром что то вы ребята намудрили . оригинал не оригинал какая разница . пропускные способности фильтров почти одинаковые . но дело не в этом, ставили старый забитый тоже самое . сняли рампу не можем прочистить жиклёр на о братку не знаем диаметр . последняя надежда что почистим и поедит . буду безмерно благодарен если кто подскажет диаметр жиклёра . заранее огромное спасибо!!!
