Распиновки кабелей для AUTOCOM CDP Pro for Trucks
Re: Распиновки кабелей для AUTOCOM CDP Pro for Trucks
Уважаемый PETROVICH DNEPR Позвольте сказать Вам,что Вы в этом понимаете так, как тот, кто с умным видом утверждает, что тонна железа однозначно и безоговорочно тяжелее тонны сена. Это же железо, и все понимают, что оно тяжелее сена.
PETROVICH DNEPR
не вижу смысла спорить с незнакомым человеком.vik11 писал(а):Уважаемый PETROVICH DNEPR Позвольте сказать Вам,что Вы в этом понимаете так, как тот, кто с умным видом утверждает, что тонна железа однозначно и безоговорочно тяжелее тонны сена. Это же железо, и все понимают, что оно тяжелее сена.
есть автокомовский распин кто-то проделал огромный труд,видел тут кусок.Очень помог поправить шнурки сделанные в китае)
- распин автоком.rar
- вот
- (2.11 МБ) 2037 скачиваний
Дмитрий КДВ
vitaliy писал(а):Распиновка ивеко 30 пин - проверено работает.
У меня немного не так, 9 obd на iveco 5,7, и 9! На iveco stralis 2003 тормоза видел (подвеску нет), а на 2009 не вижу тормозов, и подвеску. В чем может быть причина? В obd2 на авто 2009 г диаг по eobd видит наличие модуля подвески! По другому никак.vitaliy писал(а):ге написано иначе
скинте пожалуста сылку розборных кабелей от автокома и подскажите какое у них качество
тоже искал такие, не нашелjeny писал(а):скинте пожалуста сылку розборных кабелей от автокома и подскажите какое у них качество
Я брал год назад, там уже не то вроде(carsung.net). А кабели норм, все работает, ничего не переделывал.
Просьба сильно не пинать ( грузовики только начал изучать 1 нед) Такой вопрос прицеп система WABCO, но в AUTOCOM заявлен блок VCS и у него кабель круглый 7 пин. У меня на блоке разъем плоский и вроде 6 пин. Вопрос как его можно прочитать и есть ли схема переходника?
Там проще посчитать мигания и у каждого разъема есть цифры,мигает 3раза,проблема на разъеме с цифрой 3
при включении зажигания лампе моргает 1 раз и все. Но когда подключаешь кабель прицепа на приборке бьет ошибку авс.syava писал(а):Там проще посчитать мигания и у каждого разъема есть цифры,мигает 3раза,проблема на разъеме с цифрой 3
а проехаться и не выключая зажигания залесть под прицеп там будет 3 или или 4 от этого и смотреть какой датчик подбить.....
Evgeny86
Диагностика ABS EBS через AUTOCOM. Подскажите распиновку.
Доброго Времени Суток.Хочу сделать диагностику прицепов и полуприцепов через AUTOCOM CDP Pro Trucks по кабелю ISO 7638. OBD2 есть 16 пинов и розетка есть 7 пинов. Какие пины в ОБД2 соединить с кабелем 7638 чтобы подключиться к прицепу? Заранее спасибо.
Re: Диагностика ABS EBS через автоком.Подскажите распиновку
пин 6 и 14 OBD...
- Электрошокер
Во вложении - распиновки кабелей для AUTOCOM
(перезалито 2 файла 01.04.2014)
Спасибо, Al_green!
Спасибо, Al_green!
- Autocom_cables_part_1.rar
- (1.97 МБ) 1949 скачиваний
- Autocom_cables_part_2.rar
- (2.3 МБ) 1790 скачиваний
Спасибо за распиновку разьемов для autocom truck. Как я понял проблемы только с разъемом Volvo/ там все зеркально пины расположены. Кто сталкивался, подтвердите плиз.
- cables Volvo.png (127.61 КБ) 15193 просмотра
