В 95 ДАФе смещение шестерни привода насоса дает такое же значение (38-40мг)Alex48 писал(а):Что же там могли накасячить, что 40мг.?
Ослик должен подсказать:
![Изображение](http://i.[censor].info/i9/d761c08ece235b694983c4eeefab9059/1411938928/60884/805637/3.jpg)
![Изображение](http://i.[censor].info/a3/2014-09-28-21-15/i9-7042139/731x412-r/i.gif)
Если углубиться в технологию косвенного замера компрессии, то многие вещи не будут вызывать изумление.valera008 писал(а):Просто интересно как при задранном цилиндре тест компрессии проходил отлично (98,5%)
Как подтверждение. Делал недавно Atego, дрыгатель 904.906, форсы без обратки. Приехала на проверку форс. Топливщики проверили форсы и признали их хорошими. После проверки дрыгатель так и не завелся. Провел тест компрессии 100%, 50%, 36%, 48%.Balamut писал(а):по разбросу между горшками смотреть надо - если есть отклонения на процентов 10-15 ,тогда либо для начала регулировка клапанов, либо сразу форсы нафик и эндоскопом по цилиндрах)))........хотя как показывает практика вскрытие всеравно...........
