Большое давление топлива на SCANIA HPI
Re: Большое давление топлива на SCANIA HPI
а вы я смотрю только по иродничать горазды . Один вон тоже пишет в личку, гони машину, отремонтируем, по телефону дельного ничего сказать не может, а пригонишь машину и ни чего нового не услышишь кроме как hpi гуано, продай..?. Или деньги готовь.
kamyshev
ты зря кипятишся, Кураныч в этой теме выложил практически все, что мог снять по диагностике и толково сформулировал вопрос. А у тебя если честно гадание на кофейной гуще.
Не видя авто и неисправности, Вы предлагаете принять роды по интернету.
ты зря кипятишся, Кураныч в этой теме выложил практически все, что мог снять по диагностике и толково сформулировал вопрос. А у тебя если честно гадание на кофейной гуще.[/quote]
Я не кипячюсь' что я могу выложить, ошибок то нет, робит авто идеально, нет ни каких предпосылок на стуки итд, но расход улетел и обороты не набирает(живёт своей жизнью) на ходу, ...
Когда поймешь, что такое ошибка и причину появления. Тогда и придет понимание, что диагностика ошибками не заканчивается.
А то получиться в итоге: ошибок нет, все поменяли, а авто не запускается.
Я не кипячюсь' что я могу выложить, ошибок то нет, робит авто идеально, нет ни каких предпосылок на стуки итд, но расход улетел и обороты не набирает(живёт своей жизнью) на ходу, ...[/quote] если падает давление, ошибка должна присутствовать, даж код подскажу 135 низкое давление в рампе)kamyshev писал(а):ты зря кипятишся, Кураныч в этой теме выложил практически все, что мог снять по диагностике и толково сформулировал вопрос. А у тебя если честно гадание на кофейной гуще.
marov.a
А цифры можно назвать?kamyshev писал(а):kamyshev писал(а): Что интересно, когда прокатились с диагностикой, то когда начинает терять ограничивать обороты, сразу пропадает давление в рампе
при неисправной системе ошибки не всегда проявляются (датчик делает мозг, но в пределах его рабочего диапазона) и всегото
это был просто пример.
Вы считаете, что датчик давления - температуры топлива захондрил и не очень нравится блоку управления ДВС, то тот и ошибку не напишет и выдаст данные по умолчанию!!! А машина толком не робит!!! Тут на сервис зашла машина, водителя всё устраивает, расход в норме вроде как по компьютору, а она работает ещё хуже чем наша, (не развивает обороты) и давление теряется, дык вот пойми этот HPI и ошибок тоже нет.RED писал(а):при неисправной системе ошибки не всегда проявляются (датчик делает мозг, но в пределах его рабочего диапазона) и всегото
kamyshev писал(а):Вы считаете, что датчик давления - температуры топлива захондрил и не очень нравится блоку управления ДВС, то тот и ошибку не напишет и выдаст данные по умолчанию!!! А машина толком не робит!!! Тут на сервис зашла машина, водителя всё устраивает, расход в норме (29-33\100) вроде как по компьютору, а она работает ещё хуже чем наша, (не развивает обороты) и давление теряется, дык вот пойми этот HPI и ошибок тоже нет.RED писал(а):при неисправной системе ошибки не всегда проявляются (датчик делает мозг, но в пределах его рабочего диапазона) и всегото
- Кураныч
Я думаю, имелось в виду , что надо показания с диагностики сравнивать с фактическими физичискими параметрами, и делать выводы. HPI больше механическая топливная чем электронная, в ней больше нада по мотору ползать чем в комп глядеть.RED писал(а):при неисправной системе ошибки не всегда проявляются (датчик делает мозг, но в пределах его рабочего диапазона) и всегото
varvar00
а может взять просто да все 5 клапанцов вскрыть, да посмотреть на состояние пластинок, резинок, уплотнительных колец, да заодно видео от каминса посмотреть, да резиночки на рампе глянуть, да поменять иих про между прочим глядишь и есть счастье, потому как оно не может не есть
Я точно не помню, сколько стоит комплект резиночек на форсуночку, но почему-то их никто не хочет менять
trufanov
800 рублей комплект на одну форсу HPI, вчера менял. Это только резиновые.
marov.a
что вы к резиночкам прицепились.....падает давление,вот пускай и ищет в этом направлении...
