Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепов
Re: РАСПИНОВКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО РАЗЬЕМА NEOPLAN
на неоплане, МАНовский моторник впереди никогда не ставился, он возле двигателя и разём подписан как у мана Х200, туда также может быть выведен ЕКАС. С4, С7, С8 это разёмы проводки.
- perevoz999
Re: Neoplan - распиновка диагностического разъема
а в спальнике тоже не ставился?
нет, Mercedes-Benz и MAN не ставился, в спальнике только блок М7 Scania, но там проводка к ТНВД 10 мм2 сечением.perevoz999 писал(а):а в спальнике тоже не ставился?
- perevoz999
БУДУ возле автобуса сфоткаю и выложу. Стоит там разьем MAN для диагностики двигателя. уверен на 100% так как с него читаем двигатель. а блок Scania на Neoplan я никогда не встречал в 1999годах. самый молодой Neoplan с блоком Scania я видел только 1996 год в юбилейной версии
Блок двигателя MAN в автобусах Neoplan 2000 г.в. и ранее 116,516 стоит в заднем электрическом ящике ,в 122 ящик в багажнике на задней стенке
Разъем диагностики двигателя MAN 116,516 за водителем из спальника,у 122 внизу под водителем с улицы
разъем всегда 37 пиновый в нем стандартно только 4 провода
разём может и установлен в спалке, но блок управления MAN всегда сзади.perevoz999 писал(а):Стоит там разьем MAN для диагностики двигателя
Re: Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепо
Прихожу к тому,что надо делать разъем как у KTSа на 5 пинов(+,-,К-line,CAN-LOW,CAN-HIGH),т.к. на DAF распиновка разная встречается,кого-то вообще не видит автоком,кого только EBS, без двигателя.Пробовал через другие года,других производителей с таким БУ-не получилось. Если б кто сказал, какая информация идет через CAN-LOW,а какая через CAN-HIGH.VALERON4284 писал(а):будьте добры подскажите китайский переходник для AUTOCOM (SCANIA - DAF) обычно-распайка правильная,а то запарился с переходником.
- Кураныч
Дмитрий, а что вам мешает открыть любую схему DAF этой серии и посмотреть на каком пине, под каким номером и куда какой проводок идёт ? Я уже молчу о вопросе про CAN ....щас CANаводы подтянуться - объяснят, где в гугле про CAN почитать.
- MasTak
Могу рассказать, как по коаксиальному проводу цифровую информацию передать. По центральной жиле единицы, а по оплётке исключительно нули!
А кто-нибудь подкючал UDIF через Neo Green к EBS 5.0 через CAN? А то там какой-то code resistor вроде стоит? Если у кого есть плиз поделитесь схемкой, а то что-то часто начали ebs5 дохнуть на манах.
Пробуй....OBD UDIF
4-масса------------------------------1и14
16-+24вольта----------------------13и25
6-CANH----------------------------15
14-CANL----------------------------3
Вот для Haldex - OBD
Pin 1--------- 16
Pin 2--------- 11
Pin 3--------- 3
Pin 4--------- 5
Pin 1--------- 16
Pin 2--------- 11
Pin 3--------- 3
Pin 4--------- 5
здрасте, есть Neoplan 116 - 2000 года, хочу подключица компом, насол в спальнике 36pin подключение как понимаю то там диагностика мотора тoка , насол исчё под передними ступеньками C4/1 кабель но Autocom не подключяетса нету питания , может не этот кабель ? может есть где другое подключение?
если двигатель MAN тогда разём подписан X200, у других систем разёмы по месту, возле блоков управления.
