Re: Обсуждение: мультимарочный сканер AUTOCOM CDP Pro for Tr
Aleks karlag писал(а):Дилерскими сканерами, после завалов TEXA, половину блоков, как минимум, можно поднять!
А внутривенно программатором можно поднять вторую половину )))
max10.84
Сообщение max10.84 »
Кто подключался к DCMI DAF XF105, мой AUTOCOM не показывает параметр "давление топлива". После "температура топлива" идет параметр "количество впрыснутого топлива за такт", на хх показывает 25 мг/цикл. Параметр этот один, под какую форсунку его применять и как ЭБУ его определяет? Или это так китайцы давление топлива зашифровали?
Это нормальный параметр. Имеется в виду общий моментальный впрыск, без привязки к конкретному цилиндру. Типа как "количество литров в час".
нассин
Сообщение нассин »
кто нибуть диагностировал автокомом ERW?
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
Доброго времени суток. Вопрос такого характера: кому-нибудь удалось подключить AUTOCOM к TEBS4 KNORR-BREMSE?
Olegser
Сообщение Olegser »
Добрый день всем! А можно вместо версии ПО 2013.3 установить версию 2011.1? Если можно, то как?
AUTOCOM CDP PLUS (3 in 1) LED 2013.3
zema
Сообщение zema »
поищи в инете.- масса инфы про это,если коротко- удаляешь версию13.3 с компа,чистишь реестр и все следы программы, и ставишь11.1, и обновляешь програмное обеспечение в сканере на 11.1.а вообще можешь поставить параллельно обе версии-путем не хитрых манипуляций.
Olegser
Сообщение Olegser »
А как станут обе версии, если ПО сканера будет или 2011 или 2013? Как, кстати обновляется ПО сканера? Какой прогой?
zema
Сообщение zema »
по сканера обновляется в этой же программе-настройки\установка оборудования\обновление микропрограммы устройства(пишу по памяти поэтому может быть немного не точно),а про разные версии ставится последняя версия и из неё-копируешь с заменой в старую версию программы папку Firmware. кстати можно ставить еще делпи,вов,и еще шт 5 программ...не ленись пользуйся поисковиком.ничего сложного.
samodelkins
Сообщение samodelkins »
Кто знает почему в списке нет грузовых Mercedes Benz ? Как советуют удалить папку DATA, я ее удаляю, но ничего не происходит, она снова при запуске программы появляется и ни чего не меняется.
Регион Швецию установите.
ale8542626
Сообщение ale8542626 »
Aleks karlag писал(а):Доброго времени суток. Вопрос такого характера: кому-нибудь удалось подключить AUTOCOM к TEBS4 KNORR-BREMSE?
Попробуй через Gineric
Aleks karlag
Спасибо! Завтра попробую. Даже и не обратил внимание по KNOR в Generic. Отпишусь, что получилось.
SSB
Сообщение SSB »
Жизня довела и мне это чудо попробовать.
Ребя подскажите что за хрень ,не могу проверить MAN TGA 2005 евро3 EDC7 разьем OBD
цепляю только ZBR ,остальное не вкакую.
Прога стоит делфи ds150E heavy duti vehicles (new VCI) 2013 рил3 2.13.3
стоит и автоком trucks cdp+ 2013 рил 1
и эта не берет .
пины все проверил светодиод шморгает c этой приблуды на нужный пин ,
пробовал и на№3 и на №7, переставлял провод к линии, кидал напрямую ,
кроме ZBR ни хрена.
И также неберет едс 6.2 с ивеки .
Скажите чо нибудь.
морячок2
Сообщение морячок2 »
и даф XF95 не возьмет
и старый актрос не возьмет
там нужен старый одноплатник
нассин
Сообщение нассин »
SSB писал(а):Жизня довела и мне это чудо попробовать.
и эта не берет .
кроме ZBR ни хрена.
Скажите чо нибудь.
прогу сам устанавливонал ?
