Страница 4 из 4
Re: Блок управления пневмоподвеской Wabco 4460553110
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 7:22 pm
а покажите 12 вольтовый компрессор, 90 литров 10 бар, хотя бы фото.
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 8:15 pm
Зачем ему для буса 10 бар? 6 бар вполне достаточно, при максимальной загрузке 4-5 .,если конечно бус не "тяжеловоз"
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 9:01 pm
suburban
Anatoli писал(а):а покажите 12 вольтовый компрессор, 90 литров 10 бар, хотя бы фото.
От
Mercedes выдает 18 литров в минуту 10 бар
Но есть еще
IVECO, по моему на
DАILY устанавливался
Пользователю вынесено следующее предупреждение
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 10:10 pm
Kulakbass
Поймите, у меня проблена не с компресором, не с подушками! Проблема в управлении ! Хочу чтоб всьо по феншую !
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 11:30 pm
Так в чём трудность? установи, а после к диагносту имеющему WABCO ,параметры поправить.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 12:52 am
Kulakbass
Так и зделаю. Хотелось минимум узнать, ато литератури по етому очень мало (( есть общие понятия, а чтоб поглубже ничево
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 3:46 am
Kulakbass писал(а): ато литератури по етому очень мало
на сайте WABCO, всё есть, даже на руском. Описание системы для тягачей, для автобусов, и для прицепов.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 4:13 am
Kulakbass
Все верно. Только там не пишет что будет если смонтировать всьо на бус )))
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 7:20 am
rama5017550
На сайте пневморессоры есть готовые комплекты для бусов, не изобретайте велосипед.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 7:10 pm
Взять любой 25 пиновый блок (в пласмасовом корпусе), организовать питание 24 вольта, собрать трубками 6 мм, рессивер литров на 20, запрграмировать, подключить к машине (контрольные лампы, сигнал скорости), организовать управление (можна без пульта) подёмом, опусканием, или просто включить транспортное постоянно.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 7:12 pm
Kulakbass писал(а):то будет если смонтировать всьо на бус
будет тоже самое, если в автобусном блоке управления подвеской, отключить все автобусные функции, и оставить только поддержание транспортного уровня.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 4:32 am
Kulakbass
Спасибо Анатолий, думаю єсли человек с диагностикой не подведет то на следующей недели отпишу о результате. Всем спасибо ))) ждите новостей ))
Добавлено: Ср дек 02, 2015 11:23 pm
Anjei
Как дела с подвеской ?
