Полуприцеп с TEBS-D (WABCO) - Загадка
Стакан
Re: Полуприцеп с TEBS-D - Загадка
Сообщение Стакан »
Игорь писал(а):
Лучше отключить, что бы ошибка не маячила.[/quote]
А она и не маячила, восстановить дорого выходит, считай клапан 11т, а там еще 5-6т подуха подъема дырявая, смысла нет, работает на коротком плече, единственный плюс вижу это помощь при трогании, со стройки выезжать.
Саленоид возможно отдельно поменять?
Стакан писал(а):Саленоид возможно отдельно поменять
возможно, у камоцци например подобрать.
Стакан
Сообщение Стакан »
Продолжение, все таки так и есть, правый датчик, по которому показывало обрыв, был в соседнем гнезде, поэтому и ругалось на дополнительную нагрузку.
Стакан
Сообщение Стакан »
Датчик воткнули на место, подсоединился, активных ошибок не было, только синие по датчики и параметризации. Удалил, я так понимаю если все в норме, то блок сам запускается без бубнов?
Стакан
Сообщение Стакан »
Данные с двух одинаковых прицепов, почему разные, кто то полазил уже?
Ну, так-то, и номер тормозного расчета тоже разный.
Стакан
Сообщение Стакан »
Интересно, прицепы одинаковые по железу, только на одном ось подъемная есть.
Garik
Сообщение Garik »
Подъемная ось на второй картинке?
Стакан
Сообщение Стакан »
Garik писал(а):Подъемная ось на второй картинке?
Да, но селеноид не рабочий
Стакан
Сообщение Стакан »
Узнал что на втором прицепе что в скрине, ехал на пустом с сильный гололед при скорости около 60км/ч тормозил и прицеп видел в правом зеркале, но через некоторое время (секунды или доли секунды, он не мерил) прицеп выпрямлялся, т.е. ABS отрабатывает.
Так и должно быть?
Стакан
Сообщение Стакан »
Не смог подсоединится к TEBS D , так и не понял почему. Питание везде есть, сам работает, тест модуляторов слышно, только на панели ABS1 горит, а соединятся не хочет.
Проверил прибор на рабочем прицепе, все ок, соединяется.
Остается проверить на прямую, кабеля не было.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Стакан писал(а):Не смог подсоединится к TEBS D , так и не понял почему. Питание везде есть, сам работает, тест модуляторов слышно, только на панели ABS1 горит, а соединятся не хочет.
Попадались экземпляры ,по КАНу коннекта нет ,а по К-линии на ура.
Стакан
Сообщение Стакан »
borisich-a писал(а):по К-линии на ура.
Я так и думал, ты подтвердил мои слова. Пойду у донора срежу разъем, все таки он нужен, этот кабель.
Я так и думал, ты подтвердил мои слова. Пойду у донора срежу разъем, все таки он нужен.
у Wabco есть провод для этого - с одной стороны в Тебс, с другой - розетка диагностики
Стакан
Сообщение Стакан »
valera008 писал(а): у Wabco есть провод для этого - с одной стороны в Тебс, с другой - розетка диагностики
449 672 000 0. Тока сделаю сразу в прибор.
