Страница 3 из 4
Re: Блок управления пневмоподвеской Wabco 4460553110
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 12:41 am
Kulakbass
Kulakbass писал(а):Anatoli писал(а):Kulakbass писал(а):Камози вручную.
установите механические регуляторы уровня , а камоцци пусть будут на поднять(4 клапана) и опустить (1 клапан).
в механических большой росход воздуха. надо тогда компресор на ремень мотора вешать
куда клапана ставить, чет не пойму ?
Anjei писал(а):В Тернополе есть человек с нужным прибором и ПО.
Если вы с Тернополя,тогда могу дать номер телефона.Возможно он поможет.
Но лутше селать ето без електроники,как говорят колеги.Надежней будет.
Если можна , дайте номерок плиз
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 12:59 am
Kulakbass писал(а):в механических большой росход воздуха
Кран механический как по мне нужен только для установки транспортного положения при стоячей машине. Когда машина взяла уровень в зависимости от нагрузки после начала движения можно было б установить 2/2 клапан для прекращения регулирования.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 1:52 pm
zema
Виталий писал(а):А как быть с длительностью сигнала?
подобрать жиклер,для компенсации...
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 5:22 pm
Romi4007
И там и там есть свои приколы. На мехенике очень маленькая чувствительность датчика уровня, тоесть большой расброс транспортного, на електронике, если нет сигнала по скорости на кочках им будет мотылять и расход воздуха будет не меньше.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 5:49 pm
eltr
В Тернополе есть Степан 0675976490 у него есть WABCO. Остальное с ним можно решить.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 6:25 pm
Romi4007 писал(а):На мехенике очень маленькая чувствительность датчика уровня
а если взять кран уровня пола кабины?
Но пусть запустят - оочень интересно как поведет себя система.... Лишь бы рассказали все.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 9:56 pm
Anjei
Я так понимаю пневмоподвеску уставливаете для повышения грузоподемности? Или по какойто другой причине?
Еще есть в Тернополе Виктор 097 813 99 53 (мой тел. теперь у него).
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 10:29 pm
BOSHYA
Есть для IVECO DAYLY 2-3 готовые решения как WABCO так и BOSCH с одним электро компрессором так и с двумя....
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 1:12 am
Kulakbass
Anjei писал(а):Я так понимаю пневмоподвеску уставливаете для повышения грузоподемности? Или по какойто другой причине?
все делаеться для комфорта раз, для низкой погрузочной два !! Спасибо за номерочки
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 1:17 am
ага есть но цены там например
ТУТ
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 1:59 am
Kulakbass
Balamut писал(а):ага есть но цены там например
ТУТ
Я у них задние подушки и клапана покупал. и фитинги всякие с трубккой )))
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 12:57 pm
rama5017550
Особенно интересно это чудо будет вести себя в поворотах, блок даст команду на подкачку, грузовой кран чихнет и игрушечная подушка оглушительно треснет. Дросселирующее отверстие на передок там тоже рассчитано на определенный объем подушек. Сигнал скорости прикрутить надо. Махровый онанизм.
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 1:31 pm
Опыт мать всех наук. Камней подводных много всех не учтешь. А не поставишь не проверишь.
Kulakbass писал(а):Компресор 90 литров в минуту 10 бар
интересно это какой компрессор. При проверке компрессора 450 кубиков я считаю нормальным когда он 30 литров накачивает до 10 бар за 90 секунд.
А тут за 60 сек 90 литров до 10 бар!!!. И где место найдут даже для этих 90 литров??
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 1:41 pm
90 литров в минуту, но максимально 10 бар. Я думаю именно это имеется в виду. Электрическим компрессором качать 10 бар можно долго...
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 3:41 pm
suburban
Тот же компрессор от airmatiс MB w220 справится легко с этими подушками
Новый и стоит недорого, в пределах 13000 рублей
