DAF XF105 разъем диагностики
Re: DAF XF 105 разьем диагностики
AKTER 12 писал(а):у меня ничего не получилось
а в схему заглядывали ?
у 105-го EBS на 3 -ем пине
пдвеска по CAN, распиновка - стандарт, и протоколов никаких, не порите ерунды.VIC типа тупо проводник и для мотора
Gromadina
Сообщение Gromadina »
Добрый день. Может кто подскажет где сидит ebs у DAF 105xf 2013год на obd2? Третий и седьмой пин пустой.
Если нет 3 и 7, то есть 6 и 14.
Хотя, по идее, должен быть к-line.
А, нет. Все правильно. Нет в 13 году к-линии. Сам же на днях напоролся на это.
Gromadina
Да точно там ходит все по 6-14. И очень даже неплохо.
Zukov
Сообщение Zukov »
Доброго вечера коллеги ! По диагностике действительно на 105 быстрее подключится напрямую к блокам EBS и ECAS ! А у меня более интересный вопрос зачем стоит реле G497 ABS2 в панели предохранителей ??? За питание системы TEBS никак не участвует ! При движении сцепки с нажатием на тормоз начинает трещать и зажигается лампа ABS прицепа (прицеп с TEBS 480 102 014 0 ошибок нет питание не пропадает и не просаживается по Pin 1 и 2 ) при этом на экране панели приборов не пишет что неисправность ABS EBS прицепа.
реле лампочку в спидометре засвечивает , от 5 пина розетки абс
