Травит воздух с модулятора TEBS WABCO 4801020140
Re: Травит воздух с модулятора TEBS WABCO 4801020140
Прислушайся к сцепке глубокой ночью, когда тишина идеальная... А еще лучше - после поездки в дождичек
И чего? В полной тишине мне ктото нашепчет ремонтируется ли модулятор?RTS писал(а):Прислушайся к сцепке глубокой ночью, когда тишина идеальная... А еще лучше - после поездки в дождичек
Странно
Ошибся я видать темой, потому что вчера тут был комментарий "Установили новый модулятор, утечек нет, а сцепка за сутки спускает подушки до нуля"
Вот именно на это я и ответил
"Пробит" датчик управляющего давления. 4-ый порт. Он пропускает воздух под верхнюю крышку. "Маленькая дырдочка" - это дренаж для сброса воздуха, который скапливается под крышкой. Скорее всего TEBS на замену, ибо датчик находится на плате.prozac писал(а):Привет консилиуму ученых! Имеется Крона 2006гв на барабанах с EBS 2s/2m, модулятор WABCO 4801020140. При постановке на ручник шипит между половинок корпуса модулятора с тыльной стороны, т.е. со стороны откуда сделано фото, и из маленькой дырдочки (обведена красным). Если дырдочку заткнуть пальцем - между половинок корпуса начинает шипеть сильнее. Минут за 25 воздух убегает и срабатывают энергачи. Тоже самое когда расцепляешься и скидываешь обе соединительные головки. Без ручника не шипит. Когда воздух сбегает и срабатывают энергачи - подушки с давлением, стоЯт по несколько дней.
Вопросы: рабирается ли модулятор, меняются ли там какието уплотнения между половинок корпуса, а также что за зверь на втором фото?
