Re: VOLVO FH12, 04г.в.не качает левую сторону, ведущая ось
Добавлено: Ср июн 03, 2015 2:09 am
Да господи, чем искать этот провод по раме, куда быстрей кинуть новый жгут из трех проводов от кабины до датчика.
Форум : диагностика и ремонт систем грузовиков и прицепов WABCO , KNORR-BREMSE , BOSCH , VDO SIEMENS, HALDEX , GRAU . Форум: диагностическое оборудование WABCO , KNORR , BOSCH , TEXA , JALTEST , MAGNETI MARELLI , ACTIA, DELPHI и др.
https://truck-diagnost.com/
Это дорого.Предпочтут делать так, как в этой ветке. Долго, мучительно выкуривая форум, чтобы не дай Боже потратить хоть одну копейку.den_2001 писал(а):Нет не проще. Там где один будет и второй и третий. Лучше сделать один раз и забыть на пару лет.
полностью согласен!! хотя бывали случаи что как по заказу вся коса в идеале .а 1 провод схнилden_2001 писал(а):Нет не проще. Там где один будет и второй и третий. Лучше сделать один раз и забыть на пару лет.
