Если для попробовать, то я бы 3ю поменял. А так ближе к замене все кроме 2й.Janivo писал(а):Завтра буду менять 2 форсунку.
неровно работает двигатель на хх(как бы подтраивает)
Re: неровно работает двигатель на хх(как бы подтраивает)
По теории действительно проблема с шестым цилиндром (если отталкиваться как на Мане). На практике лучше и второй и третий для кучи посмотреть. И механическим манометром компрессию померить.
Вот что получилось.
- 001.jpg (200.88 КБ) 5160 просмотров
Сервис говорит,что они с таким еще не сталкивались ,и не знают что дальше делать.Как вариант скинуть форсы и мерить компрессию вручную.Или менять еще и 5 форсунку
- Alexx60rus
Какие то странные официалы. Это после замены второй форсунки у тебя стала такая картина?
Да.Поменяли 2 форсу,отрегулировали клапаны,сделали балансировку со сбросом до заводских параметров и получили такую диаграмму.
Может не с той стороны 2ю заменили?
Если так, то все в хлам...
А моментальный так и остался 0,2 и нагрузка менее 5% ? Прочти что я писал рньше.
- Alexx60rus
А где ты это увидел? о_О
проверь датчики распред и коленвала, а также фонофое колесо на распред
Я задал вопрос, потому как новый скрин не выложен, а траблы наружу лезут. Одной балансировкой проблему не найти...Alexx60rus писал(а):А где ты это увидел? о_О
- Alexx60rus
Вопрос со знаком "?" идет в конце
А ты как бы утверждал, я и присел
в этом сервисе кроме балансировки ничего не могут проверить.Видимо руки не из того места растут.Даже давление топлива не смогли проверить вкадс выпал в осадок и больше в этот день не запустился видимо тоже работает только до 17.00 как и этот сервис.Других у нас я не знаю поэтому пока не поеду в рей с других данных не будет.По датчикам на синхронизацию вроде никто не ругается.Их осцилографом проверяют?
Спасибо за указание в знаках препинанияAlexx60rus писал(а):Вопрос со знаком "?" идет в концеА ты как бы утверждал, я и присел
