DAF XF85. EBS WABCO. Неквалифицируемая ошибка
Но ведь не потухнет лампочка если была сохранена ошибка по датчику даже если вы ее удалите и устраниете ошибку, может и счас есть какая то загвоздка.s200773 писал(а):То есть получается все равно,в блоке чисто а панель показывает неисправность?acckiy писал(а):Или если не гас - катались до выплёвывания ошибки.
Я что-то может не понятно пояснил,но в блоке нет не активных,не сохраненых неисправностей,все удаленно и отремонтированно.И где она еще сохраняется,неисправность по датчику скорости колеса?Виталий писал(а): Но ведь не потухнет лампочка если была сохранена ошибка по датчику даже если вы ее удалите и устраниете ошибку,
Если во время движения возникла ошибка по датчику абс то при устранении ошибки и удалении ее из памяти лампочка абс все равно будет гореть до тех пор пока бдок не увидит данный датчик абс в динамике. В иных случаях лампочка тухнет при устранении и удалении ошибки.s200773 писал(а):Я что-то может не понятно пояснил,но в блоке нет не активных,не сохраненых неисправностей,все удаленно и отремонтированно.И где она еще сохраняется,неисправность по датчику скорости колеса?Виталий писал(а): Но ведь не потухнет лампочка если была сохранена ошибка по датчику даже если вы ее удалите и устраниете ошибку,
неквалифицируемая ошибка 2945 (МЕМ), удалятся не хочет.
Статус сохранения в памяти "МЕМ"-ошибка сохранилась в памяти блока управления, но не присутствует в памяти блока. Статус "АТТ"-ошибки возникают а момент подключения и присутствуют в конкретный момент, SТО- находится в памятм Тексы и удаляется с помощью "СТЕРЕТЬ ОШИБКИ"
Еще один момент,если все это делается тексой то возможно,что ошибок не будет,а они всетаки присудствуют!!! Подключал тексу ошибка по датчику скорости,устранил говорю проедешся все пропадет,а не тут то было! Подключаю снова тексу ошибок нет,а на дисплее ЕБС дефект! Подключаюсь Вабкой и о чудо!!! куча ошибок по передним клапанам,снимаем фишку а там провода сгнили совсем,текса этого почему то не видела и это не на одной машине,теперь я к дафам только с вабкой подхожу. Да спаяли востановили все провода и все погасло! Пробуйте тестером прозвонить проводку согласно схемы.
