DAF XF85. EBS WABCO. Неквалифицируемая ошибка
SauronGT
Сообщение SauronGT »
еще отследил такую тенденцию на даф уже 6 машин таких было действительно в памяти блока EBS ошибок нет а на панели в моем случае DIP4 горит ошибка и у всех машин стоит блок VIC может как раз в нем и проблема???
s200773
Сообщение s200773 »
Фаил параметров не сохранял,а блок 446 135 017 0.
расстояние между датчиком и колесом выставил 1мм
Я всегда подгоняю датчик в упор к кольцу и проворачиваю ступицу,но смотрю при этом,чтоб датчик действительно отодвинулся.
s200773
Сообщение s200773 »
Вот и я думаю,что-то здесь связанно с дилерской диагностикой DAF.Специ,у кого таковая имеется,откройте секрет,в чем проблема?
SauronGT
Вопрос очень актуальный машин с этой проблемой уже много не только у меня, у знакомых были такие же проблемы я думаю надо посмотреть о чем думает VIC вот все прошу привезти мне знакомого DAVIE 2.0 и разобратся!!
Проблем не было, всегда щиток гас после ремонта... Или если не гас - катались до выплёвывания ошибки.
s200773
Сообщение s200773 »
acckiy писал(а):Или если не гас - катались до выплёвывания ошибки.
То есть получается все равно,в блоке чисто а панель показывает неисправность?
Мониторить и мониторить... особенно внимательно скорость с датчиков...
Но ведь не потухнет лампочка если была сохранена ошибка по датчику даже если вы ее удалите и устраниете ошибку, может и счас есть какая то загвоздка.
s200773
Сообщение s200773 »
Виталий писал(а): Но ведь не потухнет лампочка если была сохранена ошибка по датчику даже если вы ее удалите и устраниете ошибку,
Я что-то может не понятно пояснил,но в блоке нет не активных,не сохраненых неисправностей,все удаленно и отремонтированно.И где она еще сохраняется,неисправность по датчику скорости колеса?
тоже такое встречал,пару раз пустой экран ошибок стер(послал запрос на стирание) и после поездки пропало... а проблема висит на том дафе у которого вы отключили кан? если да,то ошибка и будет висеть,так как блок вик знает,что должен присудствовать ЕБС на кане а его нет на связи...
s200773
Сообщение s200773 »
syava писал(а):а проблема висит на том дафе у которого вы отключили кан?
В том то и дело,что SAE отключили именно на том,на котором все пропало с панели,там переодически выскакивало SAE-timeout,а на другом ни чего не отключали,но неисправность висит на панели.
Если во время движения возникла ошибка по датчику абс то при устранении ошибки и удалении ее из памяти лампочка абс все равно будет гореть до тех пор пока бдок не увидит данный датчик абс в динамике. В иных случаях лампочка тухнет при устранении и удалении ошибки.
gricalex
Сообщение gricalex »
неквалифицируемая ошибка 2945 (МЕМ), удалятся не хочет.
Статус сохранения в памяти "МЕМ"-ошибка сохранилась в памяти блока управления, но не присутствует в памяти блока. Статус "АТТ"-ошибки возникают а момент подключения и присутствуют в конкретный момент, SТО- находится в памятм Тексы и удаляется с помощью "СТЕРЕТЬ ОШИБКИ"
Еще один момент,если все это делается тексой то возможно,что ошибок не будет,а они всетаки присудствуют!!! Подключал тексу ошибка по датчику скорости,устранил говорю проедешся все пропадет,а не тут то было! Подключаю снова тексу ошибок нет,а на дисплее ЕБС дефект! Подключаюсь Вабкой и о чудо!!! куча ошибок по передним клапанам,снимаем фишку а там провода сгнили совсем,текса этого почему то не видела и это не на одной машине,теперь я к дафам только с вабкой подхожу. Да спаяли востановили все провода и все погасло! Пробуйте тестером прозвонить проводку согласно схемы.
