Scania EBS 5 - неисправность BMS 51261
Стакан
Re: Scania EBS 5 - неисправность BMS 51261
Сообщение Стакан »
Здравствуйте, проблемка такая, SCANIA G 2012, EBS 5, по датчику скорости 3 колеса, недостоверные данные, на разъеме от блока есть сопротивление, хотя и несколько скруток, скидываю разъем появляется ошибка по обрыву... ставлю обратно, датчик видит, но нет скорости колеса, на всякий случай заменил датчик и проводку до блока, теперь 100% с датчиком, но скорости все рано нет и ошибка та же...
Проблема с задним модулем?
5 волть есть ?
поменять местами проверить перейдёт\неперейдёт ошибка
Стакан
Сообщение Стакан »
Кураныч писал(а):5 волть есть ?
На выходе?
не, не смотрел..
valentin
Сообщение valentin »
после замены ездил на машине быстрее 40 км/ч?
Стакан
Сообщение Стакан »
valentin писал(а):после замены ездил на машине быстрее 40 км/ч?
Нет..
но еще раз повторюсь, прежний датчик и проводка была целая... заменил чтобы исключить скрутки..
но завтра прокатимся однозначно...
Antart
Сообщение Antart »
То же на SCANIA было подобное, отсутствовал реперный диск на ступице 4го колеса......
Potapich
Сообщение Potapich »
Спасибо большое s200773. Scania "вылечили" благодаря его алгоритму, описанному в первых постах.
А суть была в следующем: зашипел энергоаккумулятор левого заднего (3-го) колеса. Блок уловил потерю давления и выдал ошибку 51772 - Тормозное давление ниже нормы. А далее как у s200773: "неисправность не хочет уходить всеми правдами и не правдами,тест педали тормоза не помогает ни при каких условиях,потенциометры в главном тормозном работают нормально,пробовали подкидывать другой модулятор,не помогает,при всем этом,даже отсоединив разъём питания и кан,неисправность не переходит в другой разряд. При запуске теста с педали,модулятор начинает отрабатывать клапанами буквально на секунду и потом блок убирает с него питание. Пробовали и провода тоже(думали просаживается питание),не помогает". Энергоаккумулятор конечно же к тому времени поменяли.
Официалы приговорили модулятор. Модулятор поменяли, но ничего не изменилось!!!! Круг замкнулся, блок отсекает модулятор по причине ошибки, а протестировать модулятор не может по причине отсутствия питания из-за наличия ошибки! В общем бред!
Вылечили именно тем же способом, кинули блок на исправную машину, провели тест педали, после чего поставили блок на место, предварительно поставив на место родной модулятор.
Пока все работает.
NeoGreen это лечит на ура.
