RENAULT MAGNUM + прицеп с WABCO TEBS-E
Re: рено магнум+ прицеп с teds-e
pino писал(а):тягача на ручнике 12 кило на желтой
А сколько тогда в красной? и сколько в энергоакумуляторах тягача, когда последний снят с паркинга?
pino
Сообщение pino »
померять небыло возможности в эныргоакумуляторах так как не было переходников под рукой а в красной все нормально
pino писал(а):а в красной все нормально
так не бывает! Советую ознакомится с принцыпом работы пневмо систем!
Игорь Truck
Сообщение Игорь Truck »
На желтой голове давление должно быть только при торможении или при включенном стояночном тормозе. При выключенном стояночном тормозе и не нажатой тормозной педали на желтой голове должно быть 0 бар. Ежели давление есть выясняешь откуда, с тягача или прицепа. А сам тягач не подтормаживает?
pino
Re: RENAULT MAGNUM + прицеп с WABCO TEBS-E
Сообщение pino »
да парни с прицепом все в порядке зацепили за другую машину прицеп в рейс ухал
проблемма в машине
pino писал(а):в красной все нормально
а чем намеряли? если
pino писал(а):так как не было переходников под рукой
К автомобилю вообще манометер механический подключали? Переходник один ко всем контрольным штуцерам.
Вот самая примитивная схема подключения клапана тормозов прицепа,если на желтой 12 то посмотрите по схеме,как в красной может быть норма?
pino
Сообщение pino »
именно механникой и мерял а на прицепе нет контрольных штуцеров на выходах с модулятора
pino
Сообщение pino »
за схему спасибо
pino
Сообщение pino »
парни тема закрыта проблема в тягаче клиент от ремонта пока отказался спасибо всем
:lol:
Tanushkin
Сообщение Tanushkin »
Вечер добрый! У меня тоже чудеса с телегой. Чуть на педаль тормоза нажимаешь - и телега в юз уходит, даже те оси которые без энергочей. Пробовали другую подцеплять, с барабанными тормозами - тоже самое. Но стоя на месте, подержав педаль тормоза более 10 секунд на полном выжиме, происходят сбросы давления сначала на кранах тягача и сразу на прицепе, после чего все нормализуется до очередного выключения зажигания. Именно после выключения зажигания проблема возникает заново, вне зависимости от того на сколько было выключено зажигание - хоть на секунду, т.е. воздух из системы полюбому не успевает выйти. В следствии чего возникает предположение об электрическом происхождении проблемы...... но это предположение.
Хотелось бы услышать мнение профи....
RTS
Сообщение RTS »
что за тягач и какие по нему ошибки есть?
Tanushkin
RTS писал(а):что за тягач и какие по нему ошибки есть?
Renault Magnum 2003 года, двигатель MAC, VIN VF611GTA000122207
Ошибки позже - машина в движении.
трейлер контроль дефект на приборке пишет? Модулятор на прицепе при включении зажигания подает признаки жизни? (пшик-пшик делает?)
Tanushkin писал(а):чудеса с телегой... Пробовали другую подцеплять - тоже самое.
Кран управления прицепом на тягаче. Точно покажет диагностика.
