Автономка работает с одной скоростью
MegaMaks
Re: Автономка работает с одной скоростью
Сообщение MegaMaks »
Давайте пойдем последовательно по работе автономки.
Отопитель не считает колличество топлива, если ему будет не хватать, то произойдет срыв пламени и отопитель отключится, выдав ошибку или не достигнув определенной температуры за определенный промежуток он тоже отключится.
Здесь такого же не происходит, он хорошо запускается, ровно работает, но не пытается поднять обороты вентилятора и частоту роботы насоса
М.б. он считает, что заданная температура уже достигнута?
Вячеслав Дубовицкий
MegaMaks писал(а):Давайте пойдем последовательно по работе автономки.
Получается разговор слепого с глухим. Может хватит фантазировать, не пора ли заняться квалифицырованным ремонтом? Нет такого понятия как "ему и этого хватит". Есть отопитель и компоненты предназначенные для него. Повторюсь, есть документация от производителя отопителя, в ней содержатся нормы по топливу и в ней же есть номера топливных насосов, с которыми этот отопитель будет работать. В неисправность внешнего датчика температуры мне слабо верится. Проверить его можно подключив к отопителю диагностическое оборудвание.
MegaMaks писал(а):1-4kW это насос для D4, для D2 хватает 1-3kW
Вы считаете себя умнее инженеров на заводе? Мне тут недавно тоже втирали одни ремонтники что для Д4С насос 1-3кВт.
Metering pump 22 4518 03 00 00
SCANIA Order No. 1448578
у вас такой насос установлен?
Alvenor
Сообщение Alvenor »
qqqqqq09 писал(а):1-4kW это насос для D4, для D2 хватает 1-3kW
1-4kw это насос для отопителей Airtronic, и после всего этого утверждение, что вы мастер по автономкам звучит мягко говоря нелепо
ShAS
Сообщение ShAS »
Для эксперимента, переставьте с др. авто насос, а не отопитель.
MegaMaks
Что вы имеете ввиду? Airtronic это модели как D2 так и D4
У еиртроников у всех один насос, у Д2, Д3, Д4С, Д4, обозначается 1-4кВт. У предыдущих компактов другой насос 1-3 кВт. Выше я написал, какой насос должен быть на скании с еиртроником хоть Д2, хоть Д4.
MegaMaks
Не нахожу этот номер в каталоге Эбершпехера
Есть номер 22 4518 01 00 00, он идет на D2/D4
Вроде такие и брал, как доберусь до них, посмотрю точно номер.
Но я точно помню, что менял насосы на таких же машинах, что стоят родные 1-3 Kw
вроде есть в прайсах
22 4518 01 0000
Насос паливний Airtronic D2/D4, 24V
1 405,74 грн
шт.
22 4518 03 0000
Dosierpumpe 24V
698,16 грн
шт.
MegaMaks
Anatoli писал(а):вроде есть в прайсах
22 4518 01 0000
1 405,74 грн
шт.
22 4518 03 0000
Dosierpumpe 24V
698,16 грн
шт.
А по тех. характеристикам какая у них разница?
Мужики зима почти кончилась)))))))) А автономка так и не работает.
MegaMaks
Нашел сканию с родным насосом, точно на ней стоит 1-4kW.
Вернется та машина, поставлю оригинальный тогда и посмотрим как себя этот насос поведет
Iosif1986
Сообщение Iosif1986 »
Год прошел не слуху не духу.
Парни помогите решить проблему.
Эйртроник D4. Работает на одних и тех же оборотах. В салон авто сауна через 20 минут после запуска. Главное разгоняется,прогревается,сбавляет обототы немного и фигачит. Вентилятор жужжит как самолет, а насос барабанит как заведеный.
fonserg
Сообщение fonserg »
Iosif1986 писал(а):Год прошел не слуху не духу.
Труба через которую автономка воздух из кабины засасывает на месте ?
