Страница 3 из 3
Re: MAN TGA 18.430 2006г. Разобрал мотор.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 11:41 am
baburs
Была похожая история,вот только разбирать не полезли,угадали направление...
Был полностью забит радиатор,2-3 минуты нормально а потом фонтан выше кабины...
Добавлено: Вс янв 05, 2014 12:33 pm
shura_y
[quote="cotm"]За 1,5 минуты не успеет жидкость закипеть в таком объеме, что-бы пару ведер за 10 секунд из отверстия расш. бачка выкинуло. Это сколько-же там пара будет? Как в парилке турецкой(немецкой в смысле). Не могу в это поверить. Только давление может такие штуки проделывать, к сожалению, как посчитать
производительность водяного насоса, даже приблизительно, у меня нет ни одной мысли. Но что-то мне подсказывает, что он так не сможет.
Итого мы имеем:
1) холодный мотор TGA 18.430
2) заправленный объем ОЖ по мануалу
3) После запуска двигателя (примерно через 1,5 мин) начинает выбивать ОЖ из отверстия расширительного бачка
4) Процесс продолжается в течении примерно 10сек, после чего практически весь объем (холодной или горячей???) жидкости оказывается на полу
5) Следов прорыва газов в системе охлаждения не замечено
Я все правильно изложил?[/quote
Все обсолютно верно. Воду выбрасывает холодную
Добавлено: Вс янв 05, 2014 12:37 pm
shura_y
k0ldun писал(а):
cotm писал(а):1) холодный мотор TGA 18.430
Когда вы научитесь правильно формулировать предмет обсуждения ?
или вин-номер машины надо или написать - мотор D 2776 LF 31 или D 2066 LF 04 ...
Теперь вопрос по сути - компрессор у вас исключен из системы ?
В первую очередь заглушил компрессор. Мотор D2066.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 12:45 pm
shura_y
Еще один важный момент, без воды когда закрываешь бачок рукой, руку подпирает воздухом.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 1:26 pm
А что мешает без приводного ремня завести?
Добавлено: Пн янв 06, 2014 12:51 pm
shura_y
pshisha писал(а):Где то спереди между мотором и радиатором есть тонкая трубка(по моему диаметром 8мм или 6мм) пластиковая надо возле нее потанцевать. И разобраться что к чему идет. Как одна из версий.
pshisha писал(а): Не поверите, нашел эту трубку, заглушил с двух сторон и все прекратилось. Когда ее рассоединил из нижней ее части пошел воздух а из верхней которая входит в мотор пошла вода. Помогите разобраться что за трубка и для чего она предназначена ???
Добавлено: Пн янв 06, 2014 5:44 pm
Ищите Шура ищите...
Вам осталось найти кто это и правильно отремонтировать... Направление уже есть.
PS Пилите Шура гири они золотые, как впрочем и ремонт этого мотора.
