RENAULT PREMIUM 420 dci не заводится
Re: RENAULT PREMIUM 420 dci не заводится
хотел спросить при заменя ТННД сняли старый он весь был в масле, ето нормально???
Ну так он же с маслом связан, что бы оно потом в солярку попадало (шутка)
Аварийный клапан на рампе не чистится. А меняется.Бошевцы еще утверждают, что после 50 открытий аварийного клапана его нужно менять. Даже если он и пока в порядке. Если на Тнвд подходит масляный контур, то со стороны привода он (ТННД) может быть в масле.
Посля ремонта форсунок заводится быстрее 2-3 с. Будем менять аварийник отпишусь.
Только без обид!
отпишитесь на сколько хватило форс, что без ремонта обошлись.
По " осени... когда цыплят считают!" (через месяцок,другой)
заменили аварийник, заводится хорошо не с пол-пинка (гдето 1 сек.). Всем спасибо что помогли решить проблему, очень благодарен вам.
До 3 сек. считается норма.
заводилась секунд 5
все ок, форсунки работают отлично
