Проверка электронных блоков управленя WABCO на столе
Balamut спасибо за инфу завтра буду внедрять.По поводу информативности то считаю правильным схемы распиновки и т.п. слать в личку.Cовсем недавно заехал к нам на СТО некий N.на ремон из другого города(знающий о существовании данного сайта) мерзким тоном сообщил что расшифровать код неисправности ему как два пальца...и никакой диагнозы не нужно -"сам все нахожу и при чем бесплатно а вы тут шкуродерите"
Понятно что не у каждого электрика есть диагноза(сам часто нуждаюсь в помощи спецов на форуме) поэтому и просим помощи на форуме.Соглашусь с Medved- по содержанию сообщения и манере задавать вопрос можна определить автора.Всем удачи
Ремонт на столе
Позвольте вставить 5 копеек.
Я ремонтирую на столе блоки уже лет эдак 17.
По моей статистике, 45% блоков выходит из строя по причине перенапряжения.
35% - КЗ в проводке и периферийных устройствах.
10% - попадание влаги.
10% - глюки программы, связанные с микросхемами памяти.
В принципе, для оперативной диагностики, достаточно подать питание.
Если очень надо, можно подключить Диагнозу с Компом.
У меня на Вабко изготовлены макеты, для ECAS свой, для ABS свой.
Только переходники для разъемов поделать.
А полемику, ремонтировать АБС блок или нет, пусть решает клиент. Продавцы только ратуют за замену. А вот лезть в программу я не советую.
Приятного развлечения!!!
Re: Проверка электронных блоков управленя WABCO на столе
Всем привет! Кто подскажет как продиагностировать данный блок на столе? К линия есть, но WABCO не хочет коннектится. Или только через GM или приборку цепляться?
- 934379_2618225791.jpg (15.68 КБ) 16324 просмотра
А номер блока в программе диагностики присутствует?
номер блока то может и присутствует, а вот барыга, в виде панели приборов нужен, ибо базара не будет.
Да есть, на CAN бы вывести, но никак. Блок GM есть, просто так не хочется пол машины на столе собирать.den_2001 писал(а):А номер блока в программе диагностики присутствует?
Без вариантов.
Подключил через блок GM. Спасибо за ответы!
Модератор. Что это сообщение делает в разделе «Ремонт электронных блоков управления»?
