долго сбрасывае тормоза прицеп
ручник скинуть,поставить откаты трубку открутил,дунул в неё (даже насосом можно!) откинул трубку из 4 порта воздух сошел быстро или с задержкой от этого и пляшем! всего три замера и всё стаёт ясно!
s200773
Сообщение s200773 »
Так какой-же все таки тягач? Если Камаз,то есть у них в этом плане один косячок. :D
Да и вообще,определитесь,где неисправность,на прицепе или на тягаче,а то весь форум будет чинить прицеп,а неисправность окажется в тягаче.
boroda
Сообщение boroda »
из практики:такое бывает по двум причинам. 1.закисли клапана модулятора(как я понял прицеп стоял с весны) это починяемо. 2. возможно задержка происходит из-за ускорительного крана прицепа(пересохла смазка и срабатывание крана происходит с задержкой) надо смотреть.советую начать с ускорительного.
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
Учиться надо в классе а не тренироваться на машине клиента.
и на решение такой проблемы 30 минут потребуется спецу и 1500 р
стоит диагностика
А Вы неделю разбираетесь очень дорогое обучение для перевозчика.
barbytal
Сообщение barbytal »
На магистрали управлением тормозами (желтая груша) стоит фильтр. надо почистить. Был случай когда какие-то насекомые (возможно осы)слепили гнездо в пенвмораземе, прицеп затормаживался нормально а разтормаживался спустя 10-20 секунд. после очистки груши стало в норму.
борис
Сообщение борис »
господа забыл отписаться перебрали тормозной кран прицепа помогло но не до конца стали смотреть дальше оказалось управляющая магистраль перед первым краном (тормозной кран прицепа)перегнута
Вставили фитинг и все как положено стало
а почему раньше не увидели так там бензовоз пока в палетник не залез трубку не увидел
всем спасибо
начинаю складывать в свою капилку кое какие навыки
