Man TGS 6x4 - "Неисправность блока упр. т."
rimasas
Re: Man TGS 6x4 - "Неисправность блока упр. т."
Сообщение rimasas »
paul_aftershock писал(а):
rimasas писал(а):У меня такое было. На прицепе пришло время делать обслуживание. Надо "сбросить сервисы".
На тягаче ТО скинуть?
Да, на тягаче ТО скинуть.
paul_aftershock писал(а):Комп ничего не выдает...
Комп у тягачя и не покажет ничего. Надо подключаться к прицепу. Но чтобы убедиться в этом, можно подкючить контрольную лампочку на pin 5 соединителного кабеля прицепа. Должна моргнут 8 раз.
http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/815/00/93/8150100933.pdf
5.10.2 Service signal
Vehicle type
All trailer vehicles
Purpose
The service signal is there to remind the driver that service work is due to be
performed.
Warning indicator / warning lamp: When the vehicle has covered a set
distance (e.g. 100,000 km), the yellow warning indicator/warning lamp is
activated and flashes 8 times when the ignition is switched on again (while
stationary or driving).
The lamp flashes each time the ignition is switched
on. Additionally the service notices are stored in the operating data recorder
integrated in the ECU.
If the service work has been completed successfully, the service signal should
be reset in the TEBS E diagnostic software (Tools, Service Interval).
If the vehicle reaches the next defined service interval (e.g. 200,000 km), the
service signal is generated again.
а может перевести язык панели на англицкий, например, а потом заглянуть а "настольную книгу". глядишь понятнее станет чего машинка хочет
paul_aftershock
Сообщение paul_aftershock »
rimasas писал(а):Надо подключаться к прицепу
Нет у машины прицепа, читайте пожалуйста что написано...
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
Кураныч хороший совет даёт,- как будет на английском выглядеть ошибка. Может быть этот перевод ошибки на русский не такой, как мы привыкли читать на приборке на английском. И из-за этого меняется её смысл.
Я именно поэтому просил VIN посмотреть. Чтобы понять какой язык был в панели с завода.
механикус
Сообщение механикус »
paul_aftershock писал(а):"Неисправность блока упр. т."
Неисправность сидит в блоках управления тягачом (FFR, ZBR) , и закончиться всё заменой одной лампочки!
paul_aftershock
механикус писал(а):Неисправность сидит в блоках управления тягачом (FFR, ZBR) , и закончиться всё заменой одной лампочки!
Вы дальше первого предложения описания проблемы специально не читали чтобы сейчас выглядеть глупо?
