Страница 2 из 3
Re: Eberspacher D3LC Compact идет на перегрев
Добавлено: Ср окт 11, 2017 12:55 am
Gans
260 градусов- это приблизительная температура внутри котла, выдаваемая датчиком пламени, который находится снаружи котла. А перегрев- это событие, помимо всего сопровождающееся наличием ошибки 012. Она есть у вас?
Добавлено: Ср окт 11, 2017 1:41 am
дак а в чём проблема? отопитель отключается с ошибкой? как он работает когда заданная температура 22 градуса? подключён ли внешний датчик температуры?
Добавлено: Ср окт 11, 2017 2:14 am
grishaaa
Anatoli писал(а):дак а в чём проблема? отопитель отключается с ошибкой? как он работает когда заданная температура 22 градуса? подключён ли внешний датчик температуры?
Ввод требуемой температуры 35 С.jpg (101.63 КБ) 18160 просмотров
А на этой картинке помойму и видно что установлена температура на внешнем датчике 35 градусов. Да и кстатити на этой модели автономки внутреннего датчика нету!!!
Добавлено: Ср окт 11, 2017 2:59 am
grishaaa
температура в котле 294 градума.jpg (102.03 КБ) 18155 просмотров
Вот еще раз запустил автономку, прежде всего еще раз убидился в целосности гофры и воздуховодов. Дует со всех отверстий без проблем и визуально все цело. Да и кстати до такой температуры автономка добирается не так быстро, около минут 30, поэтому если бы были виноваты гофры, то думаю происходило бы гораздо быстрей.
После этого появляется ошибка!!!
10-0 ошибка перегрев.jpg (93.81 КБ) 18155 просмотров
После этого автономка вырубается после продувки и больше не запускается, пока во первых она не остынет до 60 градусов и во вторых пока сначала не выключишь а потом заного включишь. И тогда она запускается.
Вот расшифровка ошибки
Расшифровка ошибки 10-0.jpg (146.23 КБ) 18155 просмотров
Так что спасибо всем за помощь. Буду пробовать уменьшать подачу топлива.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 11:51 am
grishaaa писал(а):Да и кстатити на этой модели автономки внутреннего датчика нету!!!
есть, но при подключённом внешнем он игнорируется. Посему для начала отключите внешний датчик. И пороверьте на перегрев.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 10:00 pm
grishaaa
где же там внутренний датчик, если ты отключаешь внешний, то в диагностики показывает +70 градусов.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 11:32 pm
grishaaa писал(а):где же там внутренний датчик
на блоке управления, в углу.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 3:39 am
Аааа. Это тот маленький уголек :mrgreen:
Добавлено: Пт окт 13, 2017 12:37 am
grishaaa
Типа тот который отвечает за обороты вентилятора :!:
Добавлено: Пт окт 13, 2017 1:21 am
Alvenor
grishaaa писал(а):Типа тот который отвечает за обороты вентилятора
Этот находится на 5 мм правее. А маленький уголек отвечает за температуру входящего воздуха
Добавлено: Пт окт 13, 2017 1:22 am
Alvenor
grishaaa писал(а):Т.е получается такая картина что при достижение в салоне 36 градусов, обе автономки уходят в малый режим и на маленьких оборотах поддерживают температуру и не выключаются.
А дальше следует
А после этого появляется ошибка!!!
Вы определитесь.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 4:47 pm
xromcheck
Просто поменяйте датчик пламени. И все придет в норму.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 6:01 pm
Alvenor
xromcheck писал(а):Просто поменяйте датчик пламени. И все придет в норму.
Ну это спорный вопрос. Потому, как чтение ошибок идет через Davia, сложно ориентироваться. Если это 012 по Eberspaecher это аварийный датчик, а если 013 то надо проверять и аварийный, и датчик пламени
Добавлено: Вс окт 15, 2017 6:21 pm
если датчик пламени мрёт, то там баян 013 и 015 вместе. А с перегревом надо боротся, сначала гофру от отопителя к спальнику проверить.
Добавлено: Ср окт 18, 2017 6:28 am
Может скоро и 33 ошибку нарисует! Хз.. кто эти моторы перематывал....
