Страница 2 из 7
Re: ошибка по EBS прицепа
Добавлено: Ср май 31, 2017 4:24 pm
Kомсомолец
Как то не совсем в тему
Добавлено: Ср май 31, 2017 5:07 pm
seregka писал(а):кто нибудь разбирал
разбирал, внутри много деталей, почти все доступны, за исключением процессора и памяти.
Добавлено: Ср май 31, 2017 5:08 pm
seregka
всё в тему тут человеку так и не понятно помогли или нет?! в данный момент стоит скамейка R480 2007 года К ней прикупили прицеп Smits Knorr-bremse 2007 года модуль TEBS G2 usterka ebs przyczepy
Эх в нашей деревне и про диагностировать негде
Добавлено: Ср май 31, 2017 5:11 pm
seregka
Anatoli писал(а):процессора и памяти.
а маркировка или фото с двух сторон? :D
Добавлено: Ср май 31, 2017 5:18 pm
seregka
Кто может сказать точное сопротивления в kOm датчиков ABS Knorr-bremse :?:
Добавлено: Ср май 31, 2017 5:52 pm
DuMoH_nopTyraJI
seregka писал(а):...точное сопротивления в kOm датчиков ABS Knorr-bremse :?:
Точного у них не бывает, разброс идёт от 0,9 кОм до 1,3 кОм.
Добавлено: Ср май 31, 2017 5:58 pm
seregka
DuMoH_nopTyraJI писал(а):разброс идёт от 0,9 кОм до 1,3 кОм.
у меня на одном левый 1,4 кОм правый 1,7 кОм
Добавлено: Ср май 31, 2017 6:04 pm
Alex 428
А маркировка датчиков одинаковая?
Добавлено: Ср май 31, 2017 6:07 pm
seregka
Alex 428 писал(а):А маркировка датчиков одинаковая?
При визуальном осмотре под прицепом они близнецы :D я их не снимал
Добавлено: Ср май 31, 2017 6:15 pm
РемонтTruck
Обычно 1.2 ,был один 1.9 так по нему появлялась ошибка спародически.
Добавлено: Ср май 31, 2017 6:49 pm
Alex 428
У датчиков с разной маркировкой разные сопротивления.
Добавлено: Ср май 31, 2017 9:19 pm
DuMoH_nopTyraJI
seregka писал(а):у меня на одном левый 1,4 кОм правый 1,7 кОм
Есть спецы, которые проверяют их на напряжение,- вращают зубчатое колесо перед датчиком, но не знаю с какой частотой и смотрят получаемое таким образом напряжение. Если оно в пределах 200 mV, то говорят, что он хороший. Я лично всё, что меньше 0,9 и больше 1,3-1,4 кОм меняю.
Добавлено: Ср май 31, 2017 9:48 pm
trufanov
Не вводите людей в заблуждение, а то поменяет рабочее на новое. Wabco датчик 1200 +-10% с поправкой на температуру, Knorr 1700 ом
Добавлено: Ср май 31, 2017 10:00 pm
DuMoH_nopTyraJI
trufanov писал(а):Не вводите людей в заблуждение...
Да, можно развить эту тему. Ни когда не попадалось намагниченное зубчатое колесо? Вроде и датчики все в норме, а один показывает скорость не такую, как другой. :wink: :mrgreen:
trufanov писал(а):Wabco датчик 1200 +-10% с поправкой на температуру, Knorr 1700 ом
Значит мне всё время попадались только Wabco.
Добавлено: Ср май 31, 2017 10:36 pm
Knorr тоже бывает 1200... впрочем как и Wabco 1700.
