вопрос по EAPU KNORR-BREMSE для Mercedes Actros
Re: вопрос по EAPU
В общем и целом, в этот EAPU действительно надо для начала загрузить прошивку со старого крана
Ответ Knorr-a ( который я получил благодаря Виталию за что ему спасибо )
				Kомсомолец
Re: вопрос по EAPU
Не могу сказать как на немцах(мало опыта) у итальяшек все замены блоков проводятся через замену программы блока, причём это делает оригинальный диаг.прибор. Есть в меню специальная процедура: не отключайте старый блок, пара минут - подключите новый блок, пара минут и всё.
				borisich-a
Re: вопрос по EAPU
Как бы моё предположение оказалось верно.анубис писал(а):В общем и целом, в этот EAPU действительно надо для начала загрузить прошивку со старого крана
Re: вопрос по EAPU
Так в DAS есть такая функция или нет?
Или строго UDIF-ом работать?
Не много ли мороки для детали которая носит номер MERCEDES как основной
				borisich-a
Re: вопрос по EAPU
Нет. могу предположить , это как раз с той темы когда knorrовцы пытались и APM к NEO привязать...анубис писал(а):Так в DAS есть такая функция или нет?
Re: вопрос по EAPU
осталось только понять КАК это сделать с помощью NEO
по уму должен быть специальный кабель к TYCO-16 pin? есть его номер?
Re: вопрос по EAPU
А КАК делает ЭТО Neo C APM? Тоже ведь не по Bluetooth, не так ли?
						Re: вопрос по EAPU
отправить к тебе машину?
справишься?
						справишься?
Re: вопрос по EAPU
Отправляйте.
				Anton7777
Re: вопрос по EAPU
Если есть NEO и UDIF кабель можно самому спаять и перепрошить блок.
						Re: вопрос по EAPU KNORR-BREMSE для Mercedes Actros
Номер кабеля знаешь?
Ищу его в каталоге 2016 г., и может либо не заметил, либо его там нет
Кабель как переходник. Три разъёма. Собирается за полчаса.
